Buenas noches amigos del foro, tengo un tv marca Daka modelo tv-29dkss, que no enciende, solo se queda en standby, le doy orden de encendido y no obedece, revisé y encontré dos filtros inflados y dos diodos D710 y D711 en corto, los reemplacé y el tv sigue igual, medí voltaje en +B 132.5V, a la salida del transformador chopper tiene tres salidas: en el diodo D811 y D807 hay 133 V, en D808 hay 22.9 V y D812 tiene 14.6 V, en la memoria eeprom tiene 3.2 V, realicé la prueba con el foco de 75 W desconectando +B y el foco enciende intermitente y la fuente varía el voltaje, igualmente retiré la salida horizontal, coloqué el foco entre colector y emisor, igualmente enciende intermitente, las pruebas y mediciones antes mencionadas fueron sin el vertical, por eso solicito el diagrama aquí le subo foto de la placa..
Descripcion de la placa:
Micro jungla: tda9573h/n3/a
Horizontal: Bu2520dx
Vertical: Tda8359j
Video: Tda7496s
Flyback: Bsc-29-0157e
Usa dos Tda9855
Fuente: Tea1507p IC801
Vertical: Tda8359j
Video: Tda7496s
Usa dos Tda9855
