Solicito firmware para TV LCD Sharp
saludos amigos alguien que pueda facilitarme el firmaware de esta tv lc-32sh20u sharp, lo he buscado por tadas partes y no aparece. agradesco su ayuda por favor ...
En una colección de firmwares aparece LC32SH20U
Títula: ACTUALIZACION TV SHARP AQUOS POR CABLE RS232C
http://sharatronica.blogspot.com.ar/2010/09/actualizacion-tv-sharp-aquos-por-cable.html
Descargando el programa M16version UP y eligiendolo de la lista, el tema que para descargar has de estar registrado, y lo malo:(:
Para hacerlo:
Opcion 1: garpar (para hacerla corta)
Opción 2:
Compartir el contenido. ¿Participas de un foro de electrónica, grupo de Facebook u otras redes sociales? Deja un link que dirija hacia cualquier página que te guste de este sitio web, luego informas donde has dejado el enlace, por medio del formulario de contacto.
Después de verificado el enlace, te enviaremos un nombre de usuario y contraseña valido por 1 mes.
Si no les es útil, sepan disculpar desde ya.
Dentro del siguiente foro también esta, pero, hay que pagar:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=92433.0
Aunque uno se puede registrar y probar pedirlo, ya que algunos foristas les figura el correo electrónico, o en todo caso, arreglarlo por MP:).
Lo sé, porque me registre, y lo siento, pero las reglas son las reglas y no se pueden publicar direcciones de correo y/o facebook. Así que deberán de tomarse la molestia de registrarse.
Al menos, leyendo, parece que dos de ellos lo tienen.
Suerte desde ya en hallarlo colegas:)
amigo en esa pedi solicitud tambien pero tampoco puedo obtenerlo pq para pagar hay que tener divisas extrajera y es lo que no dispongo por los problemas que existen aqui en venezuela de verdad que estoy aislado economicamente para eso, vuelvo y repito si pudiera lo pagara pero no se puede, gracias de todas formas por tu ayuda
Bueno, siento que no se pueda hallar así como así:(
Este...justo pensando, ¿no puedes enviar algún mensaje a los tecnicos oficiales de sharp solicitandolo? explicando de paso que no esta disponible y la necesidad del mismo:)
Comenzando por la página oficial de tu país, y sino, bueno, a afinar el inglés nomás en otra.
A menudo desde las páginas oficiales de las marcas suelen tener ese tipo de contactos, yo por ejemplo hace tiempo le hice una consulta en sony, y al toque respondieron.
Dijo...como para seguir buscando chances:)
Saludos y suerte
Bueno, complementare el hilo con los diagramas y demás guías, al menos por si alguien le sirve:)
  • sharp_lc32sh20u_lcd.pdf
    5.6 MB · Visitas: 22
Buenas noches tengo este TV Sharp SH5016MFIX con el problema que no ingresa a Youtube.
Quisiera actualizar el firmware para ver si se soluciona el inconveniente.
De la pagina de Sharp no me da la opción de bajarlo. Si alguno lo tiene estaré mas que agradecido.
Gracias y saludos.
Buen día a todos los compañeros del foro:
Tengo una Pantalla Sharp LC-60LE660U que al encenderla muestra el logo de "SHARP" y de ahí no hace mas, aunque al rededor de cada 60 segundos pareciera que se reinicializa...se apaga el backlite, vuelve a mostrar el logo y sigue en el mismo estado, sin responder.
Ya intente hacer el "reset de fabrica" junto con otros mas que he encontrado por la WEB sin ningún resultado positivo.
Ya abrí el equipo, limpie con alcohol isopropílico las tres tarjetas principales, así como botoneras. En algunos sitios he leído que se habla del Firmware, que hay que cambiarlo, pero ni lo encuentro (supongo algún archivo binario) pero tampoco el procedimiento.
¿Alguien me podría dar alguna sugerencia de como proceder o, conseguir dicho firmware?
Suena lógico que sea problema de Firmware, fue en una tarde de tormenta...se fue la energía mientras la usábamos y ya no volvió mas.
Ya me asome entre las rejillas, y todos los LEDS del backlight funcionan, no veo ningún componente visiblemente dañado, ya medí con multímetro y los voltajes corresponden según la serigrafia del PCB.
De antemano, muchas gracias.
  • Sharp LC-60-70LE660U [Main Unit Edition].pdf
    9.4 MB · Visitas: 36
Ya no me permitió editar mi post....
Ya conseguí el firmware e intente proceder según el manual de servicio, pero no responde a ningún comando desde el control remoto, parece que solo el botón de encendido desde el panel es al único que responde, aunque ya verifique con el tester cada uno de los botones.
Sigo Haciendo pruebas...
Saludos, solo para confirmar que en efecto, el firmware de la tarjeta principal fue el que se daño.
Después de convencer a un familiar que tiene un equipo igual (compramos a diferencia de días) para que me permitiera "extraer" el firmware de su pantalla, procedí a desmontar la memoria th58nvg2s3hta00
Y acudir con un colega que tiene el equipo adecuado para poder leer la información y luego proceder a grabar la memoria de mi equipo. Por ultimo volver a montar las respectivas memorias y listo.
Fin de la historia, rudo procedimiento, pero no encontré otra forma.
El esquema está disponible en ElektroTanya: SHARP 29MK70 CHASSIS SN-81 SCH
Adjunto los volcados que tengo para Sharp, tal vez alguno sea compatible.
Como nota: recuerdo que en ese tipo de TV, con poner los dos primeros bytes del volcado en 0x00, el procesador re-escribía la EEPROM.
No en todos funcionaba el truco, pero se puede probar.
  • Sharp.rar
    132.6 KB · Visitas: 3
