sonido windows 7
hola amigos. miren investigando mucho por internet quiero solucionar el tema del sonido en windows 7..
el problema es sale con poco cuerpo y bajo.
eh encontrado que este windows utiliza una aplicaicon llamada Automatic Stream Management, que es la que se encarga de administrar o controlar por asi decir la placa de audio. quisiera saber si la puedo deshabilitar para controlarla yo directamente y asi solucionar ese problemita y tener un sonido como en windows xp. controlarla directamente ddel soft que trae como por ejemplo realtek.
muchas gracias gente de antemano!
¿Que modelo es la placa base que utilizas? Parece que no tienes instalada las utilerías del driver.
Todo se puede configurar
Por lo general tenes 2 placas de audio, la integrada en placa madre y la que agregas a gusto (si sos como yo)
Podes habilitar una o la otra a gusto y configurar el sonido...
Tambien depende del amplificador y/o parlantes que tengas usando...si no tiran graves puede ser por eso tambien.
saludos.
Tacatomon gracias por ayudarme. mira la placa base no me tira el nombre. pero es una bangho. de las q arman en argentina.. pero el proovedor verdadero es clevo. es una futura 1400 i2-440 rt
usa un b950 de intel.
a que le llamarias "utilerias de driver"?
saludos.
DJ DRACO, gracias tambien por ayudarme. mira lo que tiene puntualmente es que en si la ganancia no seria tanto el problema ya que pasa por amplificadores y seria problema resuelto. lo que mas me interesa es que es como si tuviese un control automatico de volumen. se baja y sube constantemente el sonido cuando se reproduce alguna cancion. es muy minimo pero notorio.. me gustaria tener un sonido claro como el windows xp. la pc es una notebook..
La utilería del driver, normalmente es la aplicación que controla las opciones del sonido del chip. Hablamos del sonido multi-canal, Ecualizador, etc. Si no te aparece es por que no la tienes instalada y W7 coloca los parámetros por defecto. Es como el "Administrador Realtek" del que hablas.
Aunque, me extraña tu caso. Ya que cual sea el chip de sonido, normalmente W7 descarga el driver con todo el software necesario para manipular el audio.
Con los datos que me tiraste, no puedo buscar nada. Necesito el Modelo de la Motherboard.
Descarga CPU-Z, ejecútalo y en la ventana "Mainboard" saca el modelo.
Es como si tuvieses activado algún control automático de ganancia. Esto no lo mencionaste en primer lugar o no lo supiste explicar. Es nuevo.
Ok... ¿Que programa usas para reproducir música?
claaaro! exactamente! si no lo supe explicar. a las utilerias las tengo.. es mas. lo que yo quisiera hacer, nose si se pueda lograr es quitar o deshabilitar el automatic stream y dejar unicamente como control de placa el administrador de realtek. se podra lograr eso?
lo que quiero lograr es un sonido como el de xp nada mas
aca te dejo los datos de la mainboard ::. model: W240HU/W250HUQ
chipset intel. manufactured bangho
procesador intel pentium b950
Mmm, me complicaste.
Yo he usado la 5.2PRO de VDJ.
A ver. Donde dice "Configurar sonido"
Las opciones para "Salidas" Yo uso "Single Ouput"
En donde dice "Tarjeta de" Yo tengo marcado "Simple" Y el Driver de sonido Lo tengo Directo hacia Realtek AC'97.
De ésta manera, evitas las manos de Windows sobre el audio. Osea que el programa envía el audio directo hacia el chipset de sonido.
si las veo a las configuraciones, voy a probar aver como suenan con unos altavoces mas grandes. pero por lo que escucho con los auris mepa que tiene el mismo problema
Otra cosa que podrías intentar, es pasar el sonido pero con una tarjeta de sonido USB. No me cuadran los códigos de la mobo por que es una Netbook lo que tienes. Y es que los sonidos que traen integrados esas cosas son menos que inservibles.
Esto que te pasa ¿Es reciento o desde que adquiriste la máquina?.
Lamento no poder ayudarte más. Otros compañeros quizás puedan tirarte un cable.
no te preocupes taco! nono es en toda maquina que tenga windows 7... es digamos un problema general... muchas gracias por la onda che!
Yo uso el Virtual DJ 7 PRO, y he usado el 4, el 5.2 y el 6.
En ningún caso me ha dado absolutamente ningún problema con Windows 7, si tuve problemas con el Virtual y una placa de sonido, la Creative Sound Blaster Audigy SE, que al usar el efecto EAX no me funciona bien el tema del Internal Mixer, se me mezclan los platos, sonido de uno con efecto del otro, pero anda perfecto sin el EAX...
Por lo general instalas el driver y programa del fabricante de la placa y listo, el no instalar este driver provoca que no puedas configurar correctamente las salidas cuando usas el mix interno, o sea, Master por la salida, y Auriculares (del VDJ) por la entrada.
El tema de ganancia no creo que tenga que ver con driver, menos con el Automatic Stream Management, que nunca escuche su nombre no lo conozco, recuerda que el VDJ te deja todas las pistas a 0dB.
En toda PC que he puesto este programa en varias versiones nunca me dio problema alguno, basta con instalar el driver/software del fabricante de la placa de sonido.
Pasa lo mismo con otro programa?
viejo! es problema de audio en cualq reproductor.. no el virtual dj solo... es esa caracteristica que tiene win7 q le hace eso.. no sentis una pequeña variacion del sonido en las pistas? ocmo si se regularan constantemente el volumen?
La verdad que no, para nada, ni si quiera toca las ganancias, que en mp3 suelen ser muy diferentes una a otra, habria que buscar el problema por otro lado, eso que decís es un problema bastante raro...
El problema que tiene el compañero es similar a que tuviese, Por ejemplo, la opción "Normalizar Amplitud" en AIMP3. Ésta opción hace que las canciones con bajo nivel de sonido, estén siempre a 0db. Pero, cuando la canción por si sola llega a 0db con éste procesamiento, él mismo baja la ganancia y la canción se escucha más baja en los pasajes más altos.
Yo actualizaría los Drivers de sonido. O si insistes en ese proceso que hace Windows, búscalo en los servicios del sistema y apágalo. (En mi lista de servicios de W7, no encontré "Automatic Stream Management")
si es muy raro. :unsure:
yo tambien lo busque y no lo puedo localizar. voy aseguir investigando por ai...(y)
