Sony MHC V11 enciende, sale Hello y se apaga.
Al menos mediste algo, revisaste algo?
Tirar un problema muy generico sin mas datos, puede terminar en el F29
He comprobado los 36v de salida de la fuente, he verificado el famoso diodo D4 está bien pero para evitar dudas lo he cambiado. He verificado las tensiones de la subfuente y todas las tensiones están correctas. Quizás se me haya pasado citar lo que he hecho.
Buenas tardes amigo, prueba lo siguiente:
  1. Desconecte el cable de alimentación y confirme que el indicador STANDBY no esté encendido. Luego, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el sistema.
  2. Al mismo tiempo, mantenga presionados los botones FUNCTION y ON / Standby hasta que aparezca RESET en la ventana de visualización
También podes revisar los voltajes que salen del Integrado EUP3490. El cual es el corazón de los distintos voltajes.
Revisa las líneas de voltaje cercanas a este integrado.
Me comenta un amigo que cerca de ese IC regulador, hay un diodo D4 (código 1SS34) el cual la falla que presenta es que se pone en corto, enviando a tierra los 5V StandBy el cual es un diodo SCHOTTKY de 40V /3A, el cual puedes reemplazarlo por estos: el SR360 o el 1N5822
Me comentas si te funcionó
Te adjunto Manual de Servicio.
  • sony_mhc-v11_ver1.2_sm.pdf
    8.5 MB · Visitas: 157
El famoso diodo D4 lo he cambiado, las tensiones del Eup3490 están todas revisadas y comprobadas y están correctas.
Lo del reset también lo he hecho.
Gracias por el manual ya lo tenía.
He revisado el circuito íntegrado de audio y le he desconectado la tensión de alimentación por si me bloqueaba el encendido y tampoco.
La verdad es que me está mareando un poquito más de la cuenta.
Gracias por su comentario.
Prueba desconectar todos los botones (creo que tiene un conector por cable, no?
Solo haz un puente entre "ADC3_KEY" (pin 6 del conector) y masa, con una resistencia de 100 Ohms en serie (simular boton encendido).
Sino vs a tener que ir aislando etapas, y buscando señales de error/proteccion y aislando todo.
Por lo que vi, tiene muchos problemas ese equipo
Gracias, lo haré a ver.
Buenas tardes, acabo de hacerlo y sigue saliendo Hello. Tengo la disquetera quitada por completo y las tensiones del ic de audio desconectadas para ir descartando y sigo con el mismo problema.
El dichoso aparato es como para un regalo, valiente porquería.
En vez de hacer una fuente en condiciones se dedican a hacerle subfuentes y con circuitos costosos.
Estas alturas (2021), las disqueteras quedan en los museos y en el recuerdo de los apasionados... :ROFLMAO:
Por otro lado, prueba desconectando temporalmente la EEPROM 24C16 (U12), quizas tenga corrupto alguna parte.
Otra opcion es que esté corrupto el firmware, lo cual si es asi, queda para reciclar todo el equipo (imposible conseguir el firmware)
Es bueno saber que mí vocabulario le hace gracia. 👍
Ya les comenté que me enojé con SONY y lo puse en mi lista de MARCAS que no compro, por eso, a un SONY HCD-DX8 de un sobrino de hace unos años, le busqué el manual , busqué la señal de STAND-BY que tiraba todo abajo despues del HELLO, ya que la potencia se había averiado, porque el niño de daba ROSCA al 100 % de volumen todo el día y los vecinos sufrian...
Entonces, lejos de conseguir un repuesto SONY y luego de haber probado con otro chip de potencia parecido al original, que no se aguantó, lo resolví con lo que muestro en el adjunto... fin del problema. Por ahi sirve para este caso. :LOL:
Olvidé decir que estos aparatos conectan, la potencia despues del famoso HELLO, por eso cuando la potencia se averia e intenta conetarla a través de un par de relay , la fuente se cae, el micro lo detecta y declara que la jugada fue FOUL y se pone en espera --> STAND BY
Fijen se que los integrados los apreté al aluminio, con un perfil de madera y 3 tornillos :LOL:
    544.4 KB · Visitas: 37
    257.1 KB · Visitas: 35
    260.6 KB · Visitas: 35
    530.4 KB · Visitas: 35
O también módulos Amplificadores Clase D los cuales se pueden poner justo en los pines de entrada de audio de los STK
Yo puse de estos en los equipos Genezzy de los Sony... Cero problemas
En esos equipos es más factible adaptar módulos de audios, lo mismo que en los televisores de antes había fuentes adaptables. Pero cada vez hacen las cosas peores, para vender repuestos o aparatos nuevos.
