Que tal, primero que nada un saludo a todos los miembros y personas que hacen posible este espacio, este es mi primer tema y ojala alguien me pueda ayudar.
mi problema es el siguiente: resulta que compre un "spotliht Black&Decker usado, es recargable y cuenta con 2 entradas para recargar las baterias internas una para auto y otra para eliminador de baterias, en cuanto pude lo puso a cargar en el carroal conectarlo se prende intermitentemente un lede en color rojo, lo deje asi por casi medio dia y no cargo nada. Lo abri para ver si habia alguna causa aparente del problema y note que cuenta con 3 baterias tipo 18650 conectadas en paralelo y que en su envoltura indicaban 11.1 volts y amperaje de 1100mA, una de ellas se encontraba inflada y las otras dos con derrame de acido. Cambie las baterias por unas nuevas pero de 3800mA cada una, lo arme de nuevo y deje cargar un dia, al otro dia vi que el led se puso color verde indicando segun yo que la carga estaba completa lo prendi y funciono bien el detalle es que al soltar el interruptor el foco seguia prendido, y asi duro un rato hasta que se apago solo y lo volvi a prender y solo dura unos segundos y se apaga este o no precionando el interruptor. Lo volvi a abrir para ver si podia encontrar algun otro problema y note que una resistencia se encontraba quemada, el detalle es que no se si ya estaba asi antes de la primera ves que lo abri o no, la cambie, lo cerre y volvi a cargar y sigue con lo mismo.
Ojala me puedan ayudar, y agrego que me di cuenta que aun sin encender consume energia porque las pilas se descargan despues de un dia sin uso. Cuenta con un dimmer y su circuito y el foco es de 9v y 40w. Tengo algo de nocion sobre electronica y de herramientas solo cuento con cautin y un multimetro digital.
