Stereo Encoder balanceado con LM1496
Estoy construyendo un codificador estéreo balanceado con el LM1496 integrado y el objetivo es intentar hacer el mejor circuito con un sistema integrado de bajo costo. Estoy viendo muchos proyectos y la mayoría conecta la salida del pin 6, DSB, directamente al mezclador de salida, usando solo un capacitor y una resistencia. Algunos circuitos más elaborados colocan un trimpot de ajuste para esta señal.
Bueno, me gustaría saber qué es esta señal (DSB) y qué importancia tiene que sea ajustable.
Abajo les comparto uno de los proyectos de consulta.
Hola estimado Paisano Don Rafael !
Lo sinal "DSB" adiviene del termo Double Side Band , o modulación en ampliude con dos banda laterales ( LSB y USB) .
Cuando andando en circuitos de codificadores estereo para transmissores en FM broadcasting esa modulación tiene una variación para uso en portadora suprimida , tanbien conocida como "AM DSB SC" o modulación en amplitude de double bandas laterales con portadora suprimida.
La idea es modular la portadora de 38KHz en AM DSB SC con lo sinal de Audio (D-E) , o sea los canales de audio derecho y eziquierdo son restados por meo de un amplificador operacional (AmpOp) .
Esa saida restada ( D-E ) segue para lo modulador balanceado y asi tenemos lo bendicto sinal "DSB-SC" .
Asi la información de Audio ( D-E) es transladada para un espectro inaudible ( ultra sonido) conpreendido por una banda de 23KHz hasta 53KHz .
Esplicando mejor , la banda de Audio (D-E) es conpreendida de 20Hz hasta 15KHz , despues de modulada en AM DSB SC esa es conbertida en una banda conpreendida de 23KHz hasta 38KHz ( esa denominada de "LSB" o lower side band ) e otra mas de 38KHz hasta 53KHz ( esa denominada "USB" o upper side band").
Esa banda ultrasonica no logra molestar la banda audible ( 20Hz hasta 15KHz) del sinal (D+E) o canal derecho mas eziquierdo y sigue en adelante para sener modulada en FM .
Es necesario SI puder ayustar lo correcto nivel del sinal DSB , tanto cuanto del sinal D+E y tanbien del tono piloto ( 19KHz ) para preformar lo sinal MPX correctamente .
Cuando eso no es realizado lo sinal MPX si quedara distorcido , asi molestando su calidad y principalmente la separación de los canales de audio ( Diafonia) .
!Dudas adicionales , pregunte , es un gusto platicar sobre asuntos radiofrequentes !
!Saludos desde brasil!
Estimado Daniel, muchas gracias por tu respuesta. En el caso específico del LM1496 integrado, ¿hay alguna diferencia en quitar la señal del pin 6 en lugar del pin 12? El circuito siguiente, a diferencia de la mayoría, eliminó la señal DSB del pin 12.Stereo Matrix.png
Bueno , lo circuito integrado matricula LM1496 ( MC1496) tiene su entradas y salidas balanceadas .
Portanto los pinos 6 y 12 son salidas dese modulador balanceado , esas salidas son desplazadas en 180° electricos entre si , lo mismo valendo para las entradas pinos 8 y 10 ( entrada de la portadora ) y tanbien 1 y 4 (entrada del sinal de audio).
A principio tanto hace sacar la salida del sinal DSB-SC por lo pino 6 o lo pino 12 .
Tecnicamente hablando lo mas correcto aun a si hacer serias conbinar las dos salidas (pino 6 y 12) por meo de un restador basado en un amplificador operacional (AmpOp) , pero eso serias mas una questión de preciosismo en proligidad .
!Suerte en los desahollos!
!Seguimos conectados!
Ah, claro. Por lo que entendí por tu explicación, en la primera imagen la señal salió por el pin 6 porque entró en el pin 1. En la segunda imagen, la señal salió por el pin 12 porque entró en el pin 4, ¿no?
¿Aunque la señal solo entra por una de las entradas?
! Si , asi es !
Tanto las entradas como la salida los senales son sienpre desplazados de 180° electricos .
La diferencia es que dependendo de la entrada o salida escojida tenemos lo sinal enfazados o desplazados en 180° electricos .
¿Entonces, éste sería ideal?
¿Crees que utilizar este método supondrá una mejora significativa en la separación entre canales?
Mejoras sienpre hay , ahora lo cuanto mejor aun eso serias ya no te sabrias descir !
Lo gran segredo de una ejelente separación entre los canales de audio ( Diafonia) es basicamente la respuesta de frequencia y tanbien de fase del encoder estereo y tanbien del paso modulador en FM en toda gamma de la banda del sinal MPX , o sea desde 20Hz hasta 53KHz .
!Saludos!
Me intriga esa etapa conversora de onda cuadrada a senoidal con esos op-amps limitados en slew-rate y esos diodos con los J-Fet.
Precisamente, para hacer un buen codificador de stereo con LM1496, va a ser muy importante la pureza y enfasamiento de las señales de 38 y 19kHz, y lograr ajustar todo al nivel correcto, el LM necesita un ajuste preciso de su balance y el nivel de portadora es crítico para que el espectro de salida sea limpio.
Lo enfasamiento entre los senales de 19Khz ( tono piloto) y 38KHz ( subportadora del sinal (D-E) modulado en AM-DSB-SC) es inprescindible para que la Diafonia ( separación entre canales) sea la mas elevada possible.
Ya cuanto a la pureza espectral deses dos sinales , lo ideal es sienpre que esa sea la mejor possible ( bajo contenido harmonico) , pero aun "funciona de ouydo" mismo cuando no es asi tan buena.
!Saludos desde Brasil!
