Espero podáis ayudarme.Saludos. Hola a ver si podéis echarme una mano.
Tengo un amigo sordo al que estoy instalándole un avisador luminoso en timbre y videoportero (VIDP), el timbre ya lo tengo terminado y funciona perfectamente, pero el VIDP me lleva de cabeza.
Resulta que solo me queda conectarle un optoacoplador (OPTO) con salida a triac al VIDP el cual AL RECIBIR una tensión del VIDP el OPTO se activa y el triac deja pasar la corriente haciendo de pulsador a un temporizador redisparable, desmonte el V.P. y encontre una conexión libre para un altavoz auxiliar el cual cuando presionan el pulsador de calle me da una tensión de 2,5 vcc (justo lo que necesitaba) pero cuando le conecto el OPTO este no me funciona es un MOC3041, lo quito y lo pruebo con dos pilas para asegurar que el OPTO no esta estropeado y funciona perfectamente, lo vuelvo a conectar al VIDP y nuevamente no funciona…lo único que se me ocurre es que los altavoces funcionen con una corriente muy baja que no sea suficiente para activar el OPTO ¿Estoy en lo cierto? ¿Se os ocurre algo? ¿Sabéis de algún otro OPTO a triac que funcione con menos corriente?
