Buenas noches, lle dias tratando de usar varias tablas con el pic 16f877a y no he podido me prsenta errores, me gustaria que me ieran una mano.... la idea es que se repita por lo menos 5 veces la rutina de ImageData para q luego sale a otra tabla donde hay otra imagen y se repita 5 veces, este es un diseño de un spoke pov diseñado para un 16f628a y solo muetra una imagen la idea es mostrar varias imagenes que por lo menos transcurra cierto tiempo en cada una de ellas, la meta es que se vean 5 imagenes.......
Código:
IMAGESIZE equ 0xFF ; Declare image size constant
POSTSCALERLIMIT equ 0x02 ; Declare upper limit of the "postscaler" for TIMER1
linecount equ 0x20
byteout equ 0x21
postscaler equ 0x22
timebasevector equ 0x23
timebasevalue equ 0x24
org 0x00
GOTO Main
org 0x04
; Interrupt handler code goes here
; NOTE: Since virtually every part of this program runs inside an interrupt handler, it's not necesssary
; to back up any critical registers when entering or exiting the handler.
BTFSC PIR1,TMR1IF ; Check to see if the interrupt was caused by a TIMER1 rollover Overflow)
GOTO Timer1Rollover
BTFSC INTCON,INTF ; Check to see if the interrupt was caused by the hall effect sensor
GOTO HallEffectTrigger
BTFSC INTCON,T0IF ; Check to see if the interrupt was caused by a TIMER0 rollover (overflow)
GOTO Timer0Rollover
RETFIE ; If none of the above is true, then just leave the interrupt handler
Timer1Rollover
MOVLW POSTSCALERLIMIT
SUBWF postscaler, W
BTFSS STATUS, Z ; If postscaler <> POSTSCALERLIMIT,
INCF postscaler, F ; Increment the TIMER1 postscaler
BCF PIR1,TMR1IF ; Clear TMR1IF (TIMER1 Interrupt Flag) before enabling interrupts
RETFIE
HallEffectTrigger
MOVFW TMR1H ; Capture the value in the high byte of the TIMER1 register pair
MOVWF timebasevector ; Store it in timebasevector (after some manipulation, this will be used to reference the timebase lookup table)
SUBWF postscaler, W
BTFSC STATUS, Z ; If postscaler = POSTSCALERLIMIT,
GOTO TimerOverflowed
GOTO RollBits
TimerOverflowed
MOVLW 0xFF
GOTO EndHallEffectTrigger
RollBits
RRF timebasevector
BCF timebasevector,7
BTFSC postscaler,0
BSF timebasevector,7
MOVLW 0x2 ; Load memory page number into PCLATH:
MOVWF PCLATH ; The TimingData table starts at 0x200,
MOVFW timebasevector ; therefore PCLATH must be loaded with 0x2.
CALL TimingData ; (see example in the OutputImage subroutine)
MOVWF timebasevalue ; Store the value fetched from the TimingData table in timebasevalue
CLRF postscaler ; Reset the postscaler
CLRF linecount ; Reset the line counter
CLRF TMR1L ; Reset TIMER1 low byte
CLRF TMR1H ; Reset TIMER1 high byte
BCF INTCON,INTF ; Clear INTF flag before enabling interrupts
RETFIE
Timer0Rollover ; (263 instruction cycles)
CALL OutputImage
MOVLW IMAGESIZE
SUBWF linecount, 0
BTFSS STATUS, Z ; if linecount <> IMAGESIZE
INCF linecount, 1 ; Increment the line counter
BCF INTCON,T0IF ; Clear T0IF flag before enabling interrupts
MOVFW timebasevalue
MOVWF TMR0
RETFIE
Main
CLRF postscaler
MOVLW 0xFF
MOVWF timebasevalue
BCF STATUS,RP0 ; Go to bank 0
BCF STATUS,RP1 ; Go to bank 0
CLRF PORTA ; Clear port A (set all lines low)
CLRF PORTB ; Clear port B (set all lines low)
MOVLW 0x07 ; Turn comparators off and
MOVWF CMCON ; free all port A pins for I/O functions
BSF STATUS,RP0 ; Go to bank 1
CLRF TRISA ; Set port A as all outputs
CLRF TRISB ; Set port B as all outputs and then....
BSF TRISB,0 ; set bit 0 of port B as an input
; OPTION_REG bit descriptions:
; Bit#: Name: If set to 1:
; 7 NOT_RBPU Disable all PORTB pull-up resistors
; 6 INTEDG Interrupt on rising edge of pulse to RB0/INT pin
; 5 T0CS Select external clock source for TIMER0 (transition on RA4 pin as opposed to internal clock)
; 4 T0SE TIMER0 increments on high to low transition of RA4
; 3 PSA Prescaler counter is assigned to the watchdog timer (as opposed to TIMER0)
; 2 PS2 \
; 1 PS1 -> TIMER0 prescaler bits: 000=1:2 001=1:4 010=1:8 011=1:16 100=1:32 101=1:64 110=1:128 111=1:256
; 0 PS0 /
MOVLW B'01000011' ; According to the 16F628A data sheet, this is the way you must set bits in
MOVWF OPTION_REG ; OPTION_REG if you are switching the prescaler from watchdog timer to TIMER0.
BCF STATUS,RP0 ; Go back to bank 0
BSF T1CON,T1CKPS1 ; These set the TIMER1 prescaler. Here are the possible values:
BSF T1CON,T1CKPS0 ; 00=1:1 01=1:2 10=1:4 11=1:8
BCF T1CON,T1OSCEN ; Turn off the TIMER1 oscillator to save power (we don't need it because we're using the internal oscillator)
BCF T1CON,TMR1CS ; Select the internal oscillator for TIMER1
BSF T1CON,TMR1ON ; Turn on TIMER1
; Turn off all LEDs
ClearOutput macro
MOVLW 0x00
MOVWF byteout
CALL WriteByte
endm
ClearOutput
ClearOutput
ClearOutput
ClearOutput
BSF PORTA,2 ; Pulse the latch to send data to the LEDs
BCF PORTA,2
; Enable interrupts
BCF INTCON,T0IF ; Clear T0IF (TIMER0 Interrupt Flag) before enabling interrupts
BSF INTCON,INTE ; Enable interrupt on RB0/INT pin (an External interrupt)
BSF INTCON,T0IE ; Enable interrupt on TIMER0 overflow (when TIMER0 wraps around from 0xFF to 0x00)
BSF INTCON,PEIE ; Enable PEIE (PEripheral Interrupt Enable - for TIMER1, the 16 bit timer)
BSF PIE1,TMR1IE ; Enable interrupt on TIMER1 overflow (when the TMR1 register pair wraps around from 0xFFFF to 0x0000)
BSF INTCON,GIE ; Enable global interrupts
WaitForInterrupt
GOTO WaitForInterrupt
OutputImage ; (252 instruction cycles)
GetData macro pagenum
MOVLW pagenum ; Load memory page number into PCLATH:
MOVWF PCLATH ; The top four pages start at: 0x400, 0x500, 0x600 and 0x700 respectively.
; The lower eight bits are handled by adding linecount to PCL,
; therefore PCLATH only needs to be loaded with 0x4, 0x5, 0x6 and 0x7.
[B] MOVFW linecount
CALL ImageData
MOVWF byteout
CALL WriteByte
endm[/B]
GetData 0x7;
GetData 0x6;
GetData 0x5;
GetData 0x4;
BCF PORTA,2
RETURN
WriteByte ; (50 instruction cycles)
BitLoop macro
BCF PORTA,0
BTFSC byteout,0
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
BCF PORTA,1
RRF byteout
endm
BitLoop
BitLoop
BitLoop
BitLoop
BitLoop
BitLoop
BitLoop
BitLoop
RETURN
org 0x1FF
TimingData
ADDWF PCL,F
; Page boundary, timing data starts here
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFE
RETLW 0xFD
RETLW 0xFC
RETLW 0xFB
RETLW 0xFA
RETLW 0xF8
RETLW 0xF7
RETLW 0xF6
RETLW 0xF5
RETLW 0xF4
RETLW 0xF3
RETLW 0xF2
RETLW 0xF1
RETLW 0xF0
RETLW 0xEF
RETLW 0xEE
RETLW 0xED
RETLW 0xEC
RETLW 0xEA
RETLW 0xE9
RETLW 0xE8
RETLW 0xE7
RETLW 0xE6
RETLW 0xE5
RETLW 0xE4
RETLW 0xE3
RETLW 0xE2
RETLW 0xE1
RETLW 0xE0
RETLW 0xDF
RETLW 0xDE
RETLW 0xDC
RETLW 0xDB
RETLW 0xDA
RETLW 0xD9
RETLW 0xD8
RETLW 0xD7
RETLW 0xD6
RETLW 0xD5
RETLW 0xD4
RETLW 0xD3
RETLW 0xD2
RETLW 0xD1
RETLW 0xD0
RETLW 0xCF
RETLW 0xCD
RETLW 0xCC
RETLW 0xCB
RETLW 0xCA
RETLW 0xC9
RETLW 0xC8
RETLW 0xC7
RETLW 0xC6
RETLW 0xC5
RETLW 0xC4
RETLW 0xC3
RETLW 0xC2
RETLW 0xC1
RETLW 0xBF
RETLW 0xBE
RETLW 0xBD
RETLW 0xBC
RETLW 0xBB
RETLW 0xBA
RETLW 0xB9
RETLW 0xB8
RETLW 0xB7
RETLW 0xB6
RETLW 0xB5
RETLW 0xB4
RETLW 0xB3
RETLW 0xB1
RETLW 0xB0
RETLW 0xAF
RETLW 0xAE
RETLW 0xAD
RETLW 0xAC
RETLW 0xAB
RETLW 0xAA
RETLW 0xA9
RETLW 0xA8
RETLW 0xA7
RETLW 0xA6
RETLW 0xA5
RETLW 0xA3
RETLW 0xA2
RETLW 0xA1
RETLW 0xA0
RETLW 0x9F
RETLW 0x9E
RETLW 0x9D
RETLW 0x9C
RETLW 0x9B
RETLW 0x9A
RETLW 0x99
RETLW 0x98
RETLW 0x97
RETLW 0x96
RETLW 0x94
RETLW 0x93
RETLW 0x92
RETLW 0x91
RETLW 0x90
RETLW 0x8F
RETLW 0x8E
RETLW 0x8D
RETLW 0x8C
RETLW 0x8B
RETLW 0x8A
RETLW 0x89
RETLW 0x88
RETLW 0x86
RETLW 0x85
RETLW 0x84
RETLW 0x83
RETLW 0x82
RETLW 0x81
RETLW 0x80
RETLW 0x7F
RETLW 0x7E
RETLW 0x7D
RETLW 0x7C
RETLW 0x7B
RETLW 0x7A
RETLW 0x78
RETLW 0x77
RETLW 0x76
RETLW 0x75
RETLW 0x74
RETLW 0x73
RETLW 0x72
RETLW 0x71
RETLW 0x70
RETLW 0x6F
RETLW 0x6E
RETLW 0x6D
RETLW 0x6C
RETLW 0x6A
RETLW 0x69
RETLW 0x68
RETLW 0x67
RETLW 0x66
RETLW 0x65
RETLW 0x64
RETLW 0x63
RETLW 0x62
RETLW 0x61
RETLW 0x60
RETLW 0x5F
RETLW 0x5E
RETLW 0x5D
RETLW 0x5B
RETLW 0x5A
RETLW 0x59
RETLW 0x58
RETLW 0x57
RETLW 0x56
RETLW 0x55
RETLW 0x54
RETLW 0x53
RETLW 0x52
RETLW 0x51
RETLW 0x50
RETLW 0x4F
RETLW 0x4D
RETLW 0x4C
RETLW 0x4B
RETLW 0x4A
RETLW 0x49
RETLW 0x48
RETLW 0x47
RETLW 0x46
RETLW 0x45
RETLW 0x44
RETLW 0x43
RETLW 0x42
RETLW 0x41
RETLW 0x3F
RETLW 0x3E
RETLW 0x3D
RETLW 0x3C
RETLW 0x3B
RETLW 0x3A
RETLW 0x39
RETLW 0x38
RETLW 0x37
RETLW 0x36
RETLW 0x35
RETLW 0x34
RETLW 0x33
RETLW 0x31
RETLW 0x30
RETLW 0x2F
RETLW 0x2E
RETLW 0x2D
RETLW 0x2C
RETLW 0x2B
RETLW 0x2A
RETLW 0x29
RETLW 0x28
RETLW 0x27
RETLW 0x26
RETLW 0x25
RETLW 0x23
RETLW 0x22
RETLW 0x21
RETLW 0x20
RETLW 0x1F
RETLW 0x1E
RETLW 0x1D
RETLW 0x1C
RETLW 0x1B
RETLW 0x1A
RETLW 0x19
RETLW 0x18
RETLW 0x17
RETLW 0x16
RETLW 0x14
RETLW 0x13
RETLW 0x12
RETLW 0x11
RETLW 0x10
RETLW 0xF
RETLW 0xE
RETLW 0xD
RETLW 0xC
RETLW 0xB
RETLW 0xA
RETLW 0x9
RETLW 0x8
RETLW 0x6
RETLW 0x5
RETLW 0x4
RETLW 0x3
RETLW 0x2
RETLW 0x1
RETLW 0x0
org 0x3FF
ImageData
ADDWF PCL,F
; Page boundary, image data starts here.
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00001000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000101'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001101'
RETLW B'00000111'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00101000'
RETLW B'01110111'
RETLW B'00100111'
RETLW B'00010110'
RETLW B'00100111'
RETLW B'01100110'
RETLW B'00011101'
RETLW B'00101101'
RETLW B'00011111'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00001011'
RETLW B'00000101'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000111'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000111'
RETLW B'00001011'
RETLW B'00000111'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00001000'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
; Page boundary
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'01000100'
RETLW B'00100000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'01010000'
RETLW B'10100100'
RETLW B'11011000'
RETLW B'11100000'
RETLW B'10111100'
RETLW B'11110110'
RETLW B'11010000'
RETLW B'11110100'
RETLW B'11010000'
RETLW B'11100000'
RETLW B'11110010'
RETLW B'01000010'
RETLW B'01100000'
RETLW B'00100000'
RETLW B'11000000'
RETLW B'01100000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00100000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00100000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001000'
RETLW B'01110000'
RETLW B'11100000'
RETLW B'01000010'
RETLW B'10111101'
RETLW B'01101100'
RETLW B'10111100'
RETLW B'11011110'
RETLW B'11000101'
RETLW B'10011110'
RETLW B'10010010'
RETLW B'01010011'
RETLW B'10010100'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'11000000'
RETLW B'10100001'
RETLW B'11100001'
RETLW B'11000011'
RETLW B'11000011'
RETLW B'10000111'
RETLW B'11001111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'01101111'
RETLW B'00010111'
RETLW B'01001111'
RETLW B'00111111'
RETLW B'00101111'
RETLW B'00010011'
RETLW B'01000011'
RETLW B'00000111'
RETLW B'01011111'
RETLW B'01101011'
RETLW B'01001101'
RETLW B'00010011'
RETLW B'00011101'
RETLW B'01001111'
RETLW B'01011011'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00101110'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00010011'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00001010'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000101'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00001011'
RETLW B'00001010'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00010010'
RETLW B'00001100'
RETLW B'00001010'
RETLW B'00011100'
RETLW B'00010110'
RETLW B'00011101'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00111110'
RETLW B'00011100'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00111110'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00111000'
RETLW B'01110000'
RETLW B'10000100'
RETLW B'00111000'
RETLW B'00110000'
RETLW B'01110000'
RETLW B'11001000'
RETLW B'00100000'
RETLW B'01100000'
RETLW B'11000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000110'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00100011'
RETLW B'00100100'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000001'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00001000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
; Page boundary
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'00011000'
RETLW B'00011111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'01011111'
RETLW B'00111111'
RETLW B'00111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111101'
RETLW B'11111111'
RETLW B'10111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11011011'
RETLW B'11111111'
RETLW B'01111011'
RETLW B'11111011'
RETLW B'11011111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'11111111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'01101111'
RETLW B'01111111'
RETLW B'11101101'
RETLW B'01110101'
RETLW B'10110111'
RETLW B'10101001'
RETLW B'00101011'
RETLW B'10001111'
RETLW B'00011101'
RETLW B'00011101'
RETLW B'00010011'
RETLW B'10100011'
RETLW B'00000010'
RETLW B'00101001'
RETLW B'00001010'
RETLW B'00001000'
RETLW B'10101101'
RETLW B'00000011'
RETLW B'00100111'
RETLW B'00000000'
RETLW B'10100000'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00010010'
RETLW B'00100001'
RETLW B'00110001'
RETLW B'10100100'
RETLW B'00000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'01010001'
RETLW B'00100000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00011000'
RETLW B'00011101'
RETLW B'00010111'
RETLW B'00001110'
RETLW B'00111010'
RETLW B'01011100'
RETLW B'01101000'
RETLW B'11001000'
RETLW B'10101000'
RETLW B'11100000'
RETLW B'01100000'
RETLW B'10100000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000100'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
; Page boundary
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'01000000'
RETLW B'11110000'
RETLW B'11111000'
RETLW B'11110000'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11111000'
RETLW B'11111000'
RETLW B'11111000'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11111010'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11111000'
RETLW B'11110110'
RETLW B'11111010'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11111010'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11110110'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11111100'
RETLW B'11011010'
RETLW B'11110110'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11110100'
RETLW B'01111101'
RETLW B'11111110'
RETLW B'11110110'
RETLW B'11101110'
RETLW B'10111000'
RETLW B'10110111'
RETLW B'11011110'
RETLW B'11100111'
RETLW B'11111011'
RETLW B'01111100'
RETLW B'10011110'
RETLW B'00001010'
RETLW B'00010101'
RETLW B'01011110'
RETLW B'01011101'
RETLW B'10110110'
RETLW B'11101110'
RETLW B'11010000'
RETLW B'10100100'
RETLW B'11101010'
RETLW B'10011110'
RETLW B'10101110'
RETLW B'11010110'
RETLW B'10110100'
RETLW B'01011110'
RETLW B'00101100'
RETLW B'01000110'
RETLW B'11110100'
RETLW B'11001110'
RETLW B'01011100'
RETLW B'10100110'
RETLW B'01011010'
RETLW B'00001010'
RETLW B'01100000'
RETLW B'11111110'
RETLW B'01100100'
RETLW B'00100000'
RETLW B'01001000'
RETLW B'01010000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00010000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
RETLW B'00000000'
end
