Saludos. Tengo una tarjeta madre MSI MS7142 K8MM ver:1 con procesador SEMPRON 2500+ a la cual presentó y presenta una falla a nivel de vídeo ( creo yo ) y es la siguiente: La PC enciende normal y carga normalmente el S.O. y haces sus funciones normales como cualquier PC, a lo que de repente se apaga ( no se congela, ni se reinicia y ni da errores en el sistema ) simplemente se apaga, puede durar horas, días y minutos así funcionando bien; cuando ella apaga y se le vuelve a encender, ella no da vídeo. Opté por hacer inspección visual y habían 7 condensadores " hinchados que están al lado del miniprocesador " lo primero que dije ¡¡ aquí está la falla !! cambié los condensadores y siguió la falla, pero con una variante, esta vez y por accidente cuando ella me estaba dando vídeo, reinicié y se volvió a quedar sin vídeo y tenía un destornillador tipo paleta y sin querer, hice un pequeño corto entre el pin LED power y me dio vídeo y así sucesivamente, es decir, cuando ella reinicia y NO da vídeo, simplemente hago corto en el pin LED power y un pin del encendido ( ojo, ésto lo hago fuera del gabinete ) y resuelto el problema ( aunque momentáneo ) y de verdad que no entiendo nada.
NOTA: he probado 3 fuentes de poder y es la misma falla y las memorias están buenas, incluso las probé con otras y es lo mismo.
