Hola Muchachos les queria comentar que arme un preamplificador con una 12AX7 (fender champ con control de bass y treble )... buscando encontre un TDA 2822 ,famoso por ser ampli de auriculares , se me ocurrio probarlo con el previo , arme el circuito en modo brigde (en el datasheet del TDA dice que tira unos 3W ).. ahora el problema me pasa que cuando bajo el volumen se pierde todo el tono , si pongo un pote entre la salida del preamp y el input del TDA pasa lo mismo ... alguno conoce alguna manera de resolver el problema !? por que si no voy a tener que tocar al palo siempre ajajajaja, ni hablar si le pongo un pedal encima , a pesar de todo me gusta como suena , estaba pensando en ponerle una etapa previa al Tda 2822 como para que frene la salida de la valvula , ....cualquier idea sugerencia se agradece mucho , Saludos ..
