Hola, hace poco compre una notebook HP Pavilion dv2 y debido a la suciedad que tenía el teclado lo limpie con una espuma limpiadora que se suele usar para limpiar las PCs llamada LEM que es del mismo fabricante de BLEM tengo entendido. La cuestión es que una vez que lo limpié lo sequé bien peor mi teclado ya no era el mismo, tuve que acceder a mi cuenta con teclado en pantalla ya que mi teclado o la tecla no funcionaba o escribía cualquier cosa. La dejé toda la noche apagada a ver si se secaba y ahora cuando la enciendo hace un pitido incesante por lo que la apago inmediatamente. Ya probe dándole con el secador de pelos al teclado pero sigue igual. Alguna sugerencia?
Gracias y saludos!!
Ante la duda, la mas tetu.....
Te recomiendo:
1 - que te armes de paciencia, consigas esos destornilladores de "presicion" creo que se llaman, tambien puede ser esos juegos que vienen como con 40 piezas que tienen puntas para esos tornillos de celulares y otros tornillos rarisimos como los de los condensadores de flujo
2 - con las manos muy muy limpias y con pulsera antiestatica, o guantes descartables, procedes a desarmar tu notebook (sin bateria), date una vuelta por google a ver si encontras alguna info de como desarmarla, si no, trata de buscarle la vuelta, para desmontar el teclado y proceder a su limpieza completa, nunca limpiar los contactos con alcohol ni solvente de ningun tipo, podes usar servilletas de papel, y si la suciedad esta pegada, la podes humedecer un poquito con una o dos gotas de agua...
Quizas suene casero lo que te recomiendo, podes llevarla a un tecnico que la repare, pero agarrate porque capaz que te arranca la cabeza...
Ojo con el LEM, no es para limpiar cualquier hardware...
