Teclado matricial, longitud cableado
Hola:
¿ Sabeis cual puede ser la longitud máxima de cableado entre un teclado matricial y un PIC ?
Estoy diseñando un placa con entradas y salidas, para las entradas he pensado mejor utilizar un sistema matricial para disponer de más entradas (8x10= 80 entradas). Mi duda es si para una longitud de cable de 2 metros máximo, puedo conectar directamente los puertos del PIC al cableado o mejor amplificar la señal con un ULN2803.
Mi duda es si con una conexión directa de los puertos y estas longitudes de cable, pueden producirse caídas de tensión, interferencias de RF, etc.., que hagan al sistema inestable.
Depende de varios factores, entorno, impedancias velocidad de muestreo...
Luego considera el cable que vas a gastar; 18x2=36m, a lo mejor te interesa poner otro pic o algún integrado y poner solo dos o tres cables.
Convencional, sin lineas de alta tensión, sin lineas de AC ni RF.
Las correspondientes a un cable de 0,7mm de sección.
50/segundo.
0,7mn sección, máximo 4 metros.
¿ otro pic para que ?
Ya lo he comentado, un ULN2803 para amplificar la señal.
En matriz, son filas x columnas, no hay otra opción.
