Televisor Lg que no sintoniza canales
Hola a todos, les comento que tengo un televisor LG de los grandes, bastante pesado y tiene el problema que no sintoniza ningùn canal, funciona bien con las entradas de audio y video para una Play por ejemplo, pero por cable no sintoniza nada. En algunos momentos cuando toma algo de temperatura llegò a sintonizar todos los canales pero ahora aùn estando caliente no sintoniza nada. Pueden ayudarme a buscar una solucion?, soy aficionado a la electrònica y querìa saber si puedo repararlo sin tener que utilzar herramientas complejas como por ejemplo un osciloscopio que no tengo, solo tengo un tester pero quizàs me pueda dar una idea, gracias!!!
Hola caro CHICHE1967 revise todas las soldaduras internas en el tuner , para eso es necessario lo uso de una buena lente de aumento , un cautin con punta bien delgada y solda de estaño bien delgada.
El tuner es una caja metalica donde estas montado lo conector coaxial tipo "F" henbra (entrada de antena).
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu mantenimiento!
Att.
Daniel Lopes.
