Temperatura con ADC y todos PORTA y PORTE como pin analógico
Hola,
Soy un novato aquí.
Estoy tratando de hacer todo PORTA y PORTE como un pin analógico, ¿podría alguien aquí guiarme sobre cómo configurarlo, qué necesito para agregar el pin AN5 para conectarlo como un pin de temperatura?
Hasta ahora lo que hice a continuación:
Código:
'*  Name    : Temprature with ADC .BAS                          *
'*  Author  : [Isario]                                          *
'*  Notice  : Copyright (c) 2021 [ISR]                          *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 10/16/2021                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 16F877A
Declare Xtal = 8
Config FOSC_XT, WDTE_OFF, PWRTE_ON, BOREN_ON, LVP_ON, CPD_OFF, WRT_OFF, DEBUG_OFF, CP_OFF
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
All_Digital =true
Declare LCD_Type 0
Declare LCD_DTPin PORTD.4
Declare LCD_ENPin PORTD.1
Declare LCD_RSPin PORTD.0
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 4
Declare Float_Rounding = On
Declare Float_Display_Type = LARGE
Declare Adin_Res = 10
Declare Adin_Tad = FRC
Declare Adin_Delay = 120
ADCON1 = %10000000; //Right Justify, FRC Clock , All pins as Analog Input and setting Reference Voltages
ADCON0 = %10000001; //Turn ON ADC and Clock Selection
ADRESH = 0;
ADRESL = 0;
ADCON0.ADCS0=0; // ADCS0, ADCS1 & ADCS2 together determines the clock speed
ADCON0.ADCS1=1; // if 0 1 1 then speed is Fosc/64
ADCON1.ADCS2=1;
ADCON0.CHS0=0; // CHS0, CHS1 & CHS2 together determine the pins
ADCON0.CHS1=0; // if 0 0 0 then the pin used is RA0/AN0
ADCON0.CHS2=0;
ADCON0.ADON=1; // enable A/D converter
ADCON1.ADFM=1; // declares 10 bits consisting of 8 bits ADRESL and 2 bits ADRESH
ADCON1.PCFG0=0; // PCFG0, PCFG1, PCFG2 & PCFG3 together determine
ADCON1.PCFG1=0; // whether the pin is used as an analog input or a digital input
ADCON1.PCFG2=0; // if 0000 then all pins as Analog input
ADCON1.PCFG3=0;
TRISA = %11111111
TRISB = %11100000
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %111
Gracias.
Hola...Yo, empezaría por leer la hoja de datos del 16F877A para ver que registros involucra el uso del ADC para así configurarlos del modo que sea mas eficiente para lo que quiero lograr con el uso de ellos.
Seguiría por no usar la instrucción "All_Digital =true" ya que le dice al compilador que todos los puertos serán digitales y tu intentas usar el ADC que es analógico por denominación.
Por cierto el pin del puerto A, A4 no incluye ADC.
No hay mucho mas para decir de lo que has comenzado a programar ya que lo que muestras es muy incipiente y ni siquiera has empezado con la definición de variables, símbolos, etc. y lógica de programación todavía no hay.
En cuanto al uso del AN5 para temperatura, debes colocar algún sensor analógico de temperatura(ya que así lo pides)que te permita leer dicho parámetro dentro del rango de temperaturas que estarán involucradas. Ej: si es temperaturas entre 0 y 50ºC puedes usar un LM35, un termistor, etc para censarlos.
El modo de usarlo en Proton es:
Variable = ADin 5 o Variable = ADin x , donde x es el numero de ADC a usar y Variable es cualquier nombre que quieras darle y que este permitido por el compilador de extensión Word ya que pretendes usar 10bit o sea de 0 a 1023 y con una de Byte(0 a 255) te quedas corto.
Por cierto estas usando Proton Basic Compiler y hay un hilo en el foro sobre programación con ejemplos en dicho lenguaje que te seria muy útil revisar a fin de ver ejemplos del uso del ADC; el enlace a dicho tema esta en el link en celeste aquí .
