Saludos. Estoy intereado en hacer un generador de hidrogeno mediante electrolilsis y tengo algunas dudas..
1.- Puedo utilizar alto voltaje para hacer electrolisis? recordemos que para la electrolisis requerimos un electrolito, si utilizo alto voltaje supongo que la corriente salta sin ningun problema a traves del agua, pero no se si sea peligroso ya que habria hidrogeno en el recipiente (el hidrogeno desprendido), ademas de que el alto voltaje lo puedo producir con un flyback de televisor y un circuito oscilador.
2.- Quiero saber si es mejor el agua en su forma gaseosa para electrolisis? osea si requiero una menor energia para disociar la molecula de agua, cuando esta esta en su estado gaseoso (vapor de agua).
3.- Que material me recomiendan para los electrodos?.
4.- Un alternador de auto me da suficiente energia para generar electrolisis? que corriente puede alimentar un generador de auto? bueno gracias.
De antemano les agradesco cualquier consejo que me puedan dar, mi meta es llegar a hacer un generador de hidrogeno que utilize baja energia electrica, quizas si caliento el agua (Hago vapor de agua) requiera una menor corriente o igual pueda utilizar alto voltaje y ya no requiera corriente.. no lo se..
