Tengo un Pocket PC
Hola tengo un problema con mi Pocket PC,no enciende ni conectandola,se alimenta por USB,que puedo hacer? Solo la deje de usar una semana y ya no encendio
Hola p8207m!!
puede que tengas problema con entrada de alimentacion, trata de conectar la entrada de poder de otro pocket, por lo que se tienen mas de una entrada para cargarse y de seguro la bateria esta completamente descargada, ten en cuenta que las baterias se descargan aunque no se ocupen, claro que mas lento pero de descargan igual
