Creo, a razón de como preguntas, que te faltan ciertas nociones básicas a las cuales scooter se ha referido. Si quieres tener una fuente que te de los 10A a 20VDC, entonces requires una fuente que te dé 200W de potencia! En caso ideal, rige la ecuación de potencia:
vatios = amperios * tensión
Hablo de caso ideal, pues una fuente específica, como aquella a la que te refieres, 40 VDC y 2A ha sido diseñada para lograr un máximo de eficiencia funcionando en esos valores. Sigue el que el aparato está diseñado para permitir 2A de corriente, seguro que 10A acabarán de destruirlo! Por eso, aún teniendo tan poca información de tu fuente, esa muy probablemente es inadecuada!
Sobre lo que se necesita si se quiere diseñar una fuente de alimentación que de los 10A a 20 VDC, probablemente conectándola a la red que tien 220 VAC o 110 VAC, hay que entender lo que se hace! mejor busca otro camino para comprar una fuente adecuada, o si la quieres hacer tu mismo, ponte a estudiar la materia!
