Termofusible
Necesito reemplazar un termofusible de 4 a 5A, 250 V, 130°C que está a la salida del bobinado del transformador de una licuadora Sindelen (450W y red de 220 V)
Dispongo de dos tipos termofusibles: de 2A, 250V, 115°C y de 10 A, 250 V, 113°C.
¿Podría usar alguno de ellos en forma directa ?
¿Qué dificultades tendría si uso cualquiera de ellos?
¿ Podría usar dos termofusibles de 2 Amperios, 250 V, 113°C c/u en paralelo?
¿Qué valor de Amperios y °C tendría esta conexión en paralelo?
Muchas gracias.
¿Se puede reemplazar el fusible térmico de una licuadora : 250 V, 5A y 130°C, por otro de : 250 V, 10 A y 115°C ?
Por favor, me gustaria saber porqué si,...o porqué no se puede hacer el cambio.
Muy agradecido.
Muchas Gracias DOSMETROS.
Efectivamente, hice la conexión SIN el termofusible y funciona muy bien en todas las velocidades.
Espero que se mantenga así hasta que consiga el termofusible.
Por experiencia personal NO TE DEMORES EN CONSEGUIR EL FUSIBLE DE REEMPLAZO.
En los últimos años al menos 4 clientes tuvieron incendios en su domicilio por "hacer el puente" para zafarla.
