Tiempo maximo en alto que se puede lograr con 555 Astable
Buenas comunidad, quiero construir un pequeño sistemita y necesito su valiosa ayuda. El reloj de cuerda de mi lavadora se ha dañado (el que comunta el sentido de giro del motor cuand esta lavando) y quiero diseñar un circuito electronico que sustituya ese sistema mecanico. La pregunta en concreto es si puedo en la practica (en el mundo real) hacer que un 555 mande una señal de onda cuadrada que tenga 5 segundos en alto y 5 segundos en bajo.. La pregunta no es como, porque ya se como se hace, la pregunta es si se puede y si no hay ninguna limitacion en cuanto al periodo.
Escuche que con un 555 no hay mucha precision en cuanto a los tiempos, es decir con periodos grandes los tiempos en alto suelen variar un poco, aunque eso es lo de menos para mi, solo necesito que el motor de mi lavadora conmute y lo haga cada cierto tiempo, aproximadamente 5 segundos.
Muchas gracias por la ayuda, espero sus consejos. ...
hola Jairo yo he usado el 555 para periodos de 3 horas.. en mi caso fue 3 horas en bajo y 3 min en alto. no medí la precisión pero funcionaba,era para un riego.
Por otro lado en el datashett dan los valores máximos y mínimos de capacitor y resistencia que debes usar.
Como bien te dijeron, en la hoja de datos esta todo, pero esos tiempos no son problemáticos para el 555, no pretendas precisión centesimal, pero para una lavadora es mas que suficiente.
Muchas gracias amigos, lo hare con un 555. Otra preguntica que tengo es si puedo conmutar un Rele con el voltaje de esos 555 o debo usar un transistor ? Porque teoricamente deberia funcionar, decir esos 555 pueden alimentarse hasta con 15 voltios, pero a nivel practico no lo se, soy novato en lo practico.
Muchas gracias nuevamente
Hola por favor me puedes hacer llegar el diagrama de IC 555 para obtener esos tiempos (3h en alto y 3 min en bajo) lo necesito para el volteo de huevos de mi incubadora
No es lógico hacer sistemas de esas duración. Su ajuste puede llevar días.
Creo que va a ir mucho mejor cualquier microcontrolador.
En mi opinión por encima del minuto ya no es viable.
A ver, tu ajustas 3h pero el sistema tarda 4 por tolerancia de los componentes, entonces 4h después lo ajustas y te esperas otras 4h a ver qué ha pasado, y por ejemplo dura 2h30' así que de nuevo ajustas y... Hasta que lo dejas en 3h.
Puedes tardar un día entero con la tontería.
Emplear un 555 para períodos largos (mas de un par de minutos) es una pésima idea.
En el Foro hay ejemplos de temporizadores con un 555 astable y contadores, con este sistema logras tiempos largos
Buenos días!
Nunca temporicé mas de unos pocos segundos con un NE555. Soy mas de matar moscas a cañonazos con un microcontrolador.
Pero creo que temporizando períodos tan largos como los que se mencionan, la temperatura también jugaría bastante a la hora de determinar los tiempos. No sería raro que un día de mucho frío o mucho calor te modifique esas 3hs en un par de minutos o mas.
Saludos cordiales,
Aitopes
