Hola amigo, te explico el funcionamiento del pin DTC del TL494:
Bueno, este pin nos sirve para controlar la conmutacion de los transistores Q1 y Q2 de salida del ckto integrado, es decir si el voltaje de entrada en este pin es mayor que el voltaje de la rampa de subida del oscilador se inhibe la commutacion de los transistores. Basicamente lo que se controla es el minimo periodo de off-time y por consiguiente el Duty Cycle.
Hay que tener mucho cuidado al usar este pin de control y evaluar si es necesario su uso, normalmente se lo conecta a tierra y con esto se asegura un minimo dead time del 3%.
Para el control del 100% del DT se tendria un rango de voltaje en este pin de 0 a 3.3V.
En ciertos disenos, debido a que este terminal esta en alta impedancia, se le suele colocar una resistencia de 10K a tierra y con un condensador de 10uF hacia el pin terminal de Vref .
Espero te sirva la explicacion pero te sugiero que leas el manual de IC.
Suerte.
