Toma electrica parpadeante
creo que tendrias que revisar el toma, y fijarte si no hay algun cable haciendo falso contacto, si todo esta bien es la compu
Tal cual como lo dice el compañero "revisa posible falso"
si el toma es viejo cambialo directamente y de paso fijate sí hay otros tomas con el mismo síntoma, ahí ya tenés que fijarte en la térmica.
Es Neon o led? si es led es posible que este muriendo el led nada mas y la falla sea otra pero de todos modos haz lo que te recomiendan y si puedes pon un regulador para proteger mejor tu equipo
para mi que hay que llamar a un electricista ,en casa de herrero ,,,
antes que nada hay que desarmar y inspeccionar un poco,que no tengas sintomas de sobrecalentamientos,
cable medio quemado y/o con falso contacto
Consulta: sí decís que no es problema de PC, podés probar con otra zapatilla o no tenés otra para probar?
Si no es la zapa, fijate de cuántos mm es el cable del toma corriente de tú casa y de cuantos Amper es la térmica que lo corta.
Así sabremos si es sólo un falso o los cables se están postulando para futuros fósforos.
