tengo un problema el tv lcd toshiba, la imagen se ve doble hasta triple color malo no se distingue, la imagen tiembla y una raya negra horizontal abajo como de 1 cm de ancho en frio enciende bien a calentarse da la falla empieza a los 2 o 3 minutos,por la parte superior e inferior tiembla revise fuente condensadores bien medi voltajes hay 24 , hay los 5 y hay 11.89 los 12 de la fuente no se si esta bien 11.89 o debe ser exacto 12 aca la imagen haber que es , si es la board logica de video o plaqueta de la pantalla donde va el flex toque el flex lo limpie y no es el flex:
