Hola, pueden ser varias cosas. Sin asustarte comienza a probar:
1) prueba limpiar o colocar otra ram (Si no reconoce la ram, encenderá pero no dará imagen). Solución: cambiar ram.
2) Prueba mover la pantalla, ciérrala y ábrela varias veces. Apriétala levemente en cada esquina de la pantalla si existe algún cable cortado debería marcar alguna señal aunque sea prende 1 segundo. Solución: cambiar Flex.
3) enciende la laptop apoya tu celular con la linterna encendida, si vez algo como ser letras o la imagen del sistema iniciando significa que se dañaron los leds de la pantalla. Solución: cambiar pantalla.
4) Préndela y espera uno o dos minutos y conéctala a una pantalla externa de algún monitos viejo o un lcd, si da señal es problema o Flex o de pantalla. Solución: Cambiar Flex o pantalla.
5) Si hiciste todo lo anterior y no da imagen de ninguna forma la mother está funcionando mal o dañada. Solución: Cambiar mother.
Espero poder serte de ayuda. Éxitos
