Transformador electroestimulador muscular ?
Buenas.
Estoy reparando la placa de un electroestimulador muscular deportivo. He dado con la averia, se ha ido un mini transformador de salida.A partir de otro transformador idéntido (en buen estado) de otra salida he obtenido los siguientes valores:
Primario: 2 entradas(3 pines), cada una tiene [1,5-1,6] Ohmios de resistencia.
Secundario: 1 salida (2 pines), tiene 389,7 Ohmios de resistencia.
¿Donde puedo comprar un transformador de dichas características?
Fisicamente es como este, aunque las resistencias de las bobinas no son compatibles con el que tengo que sustituir.
Eagle LT700 Miniature audio output matching transformer. Pri 1k2 Sec 2x 3r2 EW20 | eBay
Espero vuestra respuesta. Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
Hola, si sospechas del transformador sólo porque el secundario tiene más de 300 ohms, se debe a que es de alta tensión y baja corriente. Supongo que lo mediste cómo corresponde, y no conectado al circuito. Te diría que busques el problema en otro lado, además, poco probable que consigas ese transformador, ya que es específico. Dado el caso, se debe rebobinar.
Prueba con ese o con alguno de 220Vac a 6+6Vac
La resistencia es proporcional el número de espiras e inversamente proporcional al grosor del alambre bobinado , en éste caso esos valores no son definitorios.
Saludos !
Yo dudo del transformador más bien pienso que se dañó un regulador de voltaje o resistencias abiertas o el oscilador se dañó sube foto del circuito
... He dado con la averia, se ha ido un mini transformador de salida.
Al trabajar con poca corriente , normalmente esos transformadores son eternos. Pero existe la posibilidad que el bobinador haya sido medio tonto y haya fijado mal el alambre del secundario al pin de salida --> se haya cortado --> Fácilmente detectable con tester.
Con esas especificaciones en ningún lado, porque no dicen nada.
Aunque conocieras el número de vueltas, dimensiones del núcleo y diámetro de alambres tampoco, porque comercialmente no se fabrican barriendo rangos como las resistencias y condensadores sino para aplicaciones determinadas. Es decir, si el fabricante de los estimuladores no te vende el repuesto en ningún otro lado lo vas a conseguir --> Unica alternativa: Mandarlo a bobinar.
