Transistor normalmente cerrado
Buenas,
He visto en una página web
http://www.lctm.información/Taller/Dr_Vulpus/Elektonic/Transistores/index.htm
que el transistor BC547 actúa como un transistor normalmente cerrado. Es decir, que cuando no llega corriente a la base está cerrado y cuando le llega corriente a la base se abre.
He comprado unos cuantos para probarlo, en concreto es el C547B pero creo que es el mismo, y parece que actúa como un transistor normal (normalmente abierto).
¿Existen este tipo de transistores normalmente cerrados?
Quiero hacer un circuito de "emergencia" para que cuando se acabe una pila se encienda otra (sin utilizar relé), y he pensado que estos transistores serían de ayuda.
Gracias.
Supongo que te refieres al apartado 2.1 de la página.
Si observas el esquema y la disposición de elementos, lo que llaman "Masa" es el positivo de la alimentación (no es usual, pero es correcto). La base está polarizada con una resistencia de 1k a positivo, esto hace que un transistor NPN se sature y conduzca a menos que en F2 aparezca una tensión de 0 v. que lo bloquee.
Por eso te dice que con F2 en OFF pasa la corriente y en ON no pasa.
Por supuesto que el transistor es totalmente normal. Habla de circuito normalmente cerrado y no de transistor normalmente cerrado.
