Hola, tengo una placa base de portátil, concretamente la que dejo en el adjunto y mi duda es la siguiente.
Viendo el circuito:
En el terminal VIN están presentes los 19 Volt de la alimentación del cargador, PQ1 y PQ2 se encargan de cortar el suministro de corriente a placa en caso de que algo no vaya bién, de éstas acciones se encaregan las señales PACIN (+) y ACOFF# (-), que ponen los transistores en corte o en conducción.
En el punto P2 se encuentran los 19 volt, que pasan a través del diodo interno de PQ1. P2 es una toma de referncia que se envía a un comparador para testar la tensión de entrada y éste poder mandar PACIN. También envía una señal a los chips de gobierno de que el cargador está presente.
Mi pregunta es: PQ2 está bien polarizado repecto a la tensión (+) que existe en VIN, pero PQ1 está al revés (Drain - Source) respecto a la polaridad que está recibiendo.
No es una errata de esquema. No entiendo ésta configuración.
¿Alguien sabe porqué está así?
Viendo el circuito:
