Transmisor Stentor 88-108Mhz
Hola,
Este es muy bueno, MRF237=SD1127 y puede 2SC1947.
Saludos,
Transmisor simple la Construcción es simple.
  • stentor.pdf
    125.3 KB · Visitas: 896
Quisiera hacer este transmisor.
Cuantos watts da?
Es complicado el ajuste?
El TR se quema con facilidad si no se sabe ajustar o si algo esta mal?
Como seria la antena?
Hola,
5 watts la saida.
Es muy facil el ajuste.
El TR muy duro, no tiene problemas.
La antena puede ser plano terra; dipolo desde que 50ohms.
Stentor es una marca.
Hola,
Es muy estable desde que poner en una caja de metal.
El transmisor se estabiliza despues de 10 minutos usted tendrá que reajustar de nuevo.
La etapa osciladora no es posible remplazos el transistores.
saludo,
su estabilidad que tal es???
y los posibles remplazos de trasistores ( etapa ociladora )
Saludos a todos !
El FET oscilador puede ser reemplazado sin problemas por los tipos : 2n3819 ; 2n4416 ; 2n5846 ; MPF102 ; J310 ; K124 tomando el cuidado con la disposicione del terminales (tipo de encapsulamiento ).
Uno fuerte abraço !
Daniel Lopes.
Se ve bueno el circuito, cuanto es la distancia que alcanza este proyecto
Hola jhonrafael saludos !
La distancia alcanzada con uno transmissor de 5W de salida depende de muchos factores tipo : topografia del campo donde las diferenças de altitud ou morros que hacen sonbras reduzen el alcançe , muchas edificaciones barrão senales de radio por esso que tenemos mas alcaçe en lo campo rural que en gran ciudades .la calidad del cable coaxial que conecta el transmissor a la antena conta por las perdidas que el cable acrescenta a la potencia antes de ingressar al antena , La altura del antena transmissora tanbem conta , quanto mas alta la antena trasmissora maior alcançe ,las ondas de radio FM trafegan en linea recta , la gañancia del antena conta ,una antena ominidireccional irradia la potencia del transmissor para todas direcciones ,já una antena direccional concentra la energia de RF en una direccion , portanto mas alcance nesta direccion ,la sensibilidad del receptor conta ,con uno receptor mediocre tenemos alcance mediocres , com receptores del coche ou equipos mas elaborados tenemos mas alcançe ,la limpieza de la frequencia escolhida a se transmitir conta ,con una frequencia suja tenermos que ter mas potencia transmitida para sobrepujar la interferencia que nos molesta , otras estaciones con frequencia cercanas de mucha potencia devem ser evitadas, o una estacion un poquito distante pero en la misma frequencia .
Portanto : la potencia del transmissor no es unicamiente lo segredo del gran alcançe !
Espero tener sido claro en my esplanaciones !
Abraços !!
Daniel Lopes.
Ola a todos alguin me podria explicar con cuantos milivatios o vatios extito el mrf237, o alguna otra forma de polarizacion para hacerlo trabajar con un oscilador distinto ya que no he podido hacerlo andar.
Holá edwos2010 , yo recomendo tu mirar el projecto "stentor" postado por Causalan en neste foro es exactamente o que cerca !
Buena suerte !
Daniel Lopes.
