Hola, soy de Argentina, por lo cual me cuesta mucho conseguir los famosos switchs DPDT y 3PDT usados en los pedales de efectos, por lo cual el otro dia estuve ideando un metodo electronico para hacer esta conmutacion.
Bueno la cosa viene asi, yo pense usar un pulsador comun, obviamente lo reforzare para soportar una pisada, que mande la señal a un circuito que se encargue de enviar un pulso a dos reles, uno para la entrada y otro para la salida. Es decir que en un principio los reles conectan la entrada y la salida del pedal sin dejar que la señal entre en el circuito y sea modificada. Luego cuando pulsas el pulsador, el circuito manda la señal a los reles y estos cambian y hacen que la señal proveniente del instrumento pase por el circuito y salga.
Las preguntas son:
¿Se puede hacer esto?
¿Funcionara?
¿Que circuito debo utilizar para mandar solamente un pulso al rele?
Espero sus respuestas
Salu2
Las preguntas son:
¿Funcionara?
Salu2
