hola que tal no se si estoy en la sección correcta jejeje pero bueno esta es mi situación
estoy haciendo un programa que se comuniquen dos PC's usando módulos de frecuencia HM-TR915 TTL/322 y estos se conectan al puerto serial el problema esta que hice mi programa en Tasm y cuando ejecuto el programa y tengo conectados los módulos estos no se activan y si utilizo mi programa y conecto las pc´s con un cable serial si funciona eso es todo no se si me di a entender si es así alguien sabe porque pasa esto
aquí esta el código:
Código:
pila segment stack "STACK"
pila ends
data segment
sale1 db "caracter enviado",13,10,"$"
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data,ss:pila
inicio:
mov ah,00; INICIALIZO PUERTO
mov al, 11110011b ;paramertos de puerto POR DEFAULT
mov dx,00 ;puerto com1
INT 14h
mov ah,01; enviar datos por el puerto
mov al,"d"; caracter a ser enviado
mov dx, 00
int 14h
mov ah,02
int 14h
mov ax,data
mov ds,ax
mov dx,offset sale1
mov ah,09h
int 21h
; La funcio 4CH de la inte 21HF devuelve el control al sistema operativo
mov AH,4ch
int 21h
code ends
end inicio
