[Tutorial] Como fabricar flux Soldante y Protector de impresos
Estado
Fogonazo
Este es un pico Tutorial (Mucho menos que micro tutorial)
Para la protección de impresos este brebaje es ideal, ya que no solo protege, sino que también ayuda a soldar, da soldaduras mas limpias y con mejor adherencia.
Materiales:
1 Litro de alcohol isopropilico
1 Kg de Resina colofonia (Yo no conseguí que me vendan menos que esto, solamente se usan unos 20g), es lo que tiene el alambre de estaño dentro.
Preparación
En un recipiente de vidrio colocan la cantidad de alcohol que pretendan preparar (125ml disuelven unos 20 g de resina), van echando en este las piedritas de resina hasta que no se disuelvan mas, si agregan por demás, no pasa nada ya que decanta y se va al fondo, con un poco de tiempo seguro que se disuelve también.
No exagerar, no vallan a agregar el kilo de resina porque NO se va a disolver.
El alcohol que les sobro es un excelente limpiador y desengrasante para todo lo que sea electrónico.
La resina sobrante, bueno se la guardan.
Forma de uso:
Si la placa es nueva, la limpian con algún abrasivo suave y la pintan con este brebaje, si disolvieron mucha resina puede tardar en secar.
La placa queda con un brillo ! Remonono ¡ y cuando la vallan a soldar verán que la soldadura es un placer.
Si la placa es vieja conviene limpiarla con algún tipo de viruta metálica de limpieza y luego la pintan.
attachment.php
Este flux se puede "Customizar", es decir dejarlo a gusto personal, si quieren que seque rápido, menos resina.
Si quieren una capa mas gruesa mas resina, OJO que a mayor concentración, mayor tiempo de secado.
Yo la empleo sobre el cobre recién sacado del Ataque Químico lo que evita que la placa se manche o deteriore antes de que se me ocurra armarla.
Una vez armada, una nueva capa dejará para la posteridad soldaduras brillantes y cobre inmaculado.
Si durante el armado/soldado se depositó mucha resina del estaño para soldar, una pequeña lavada con el mismo alcohol y un cepillo de dientes limpia la resina, en general quemada, de la soldadura, lo que dará a la placa un acabado mucho mas limpio y profesional.
El colega Electroaficionado destruyo parte de mi ignorancia aclarándome que la resina colofonia es una resina de origen vegetal sacada de un árbol también vegetal.
Anexo ¿ Y donde se consigue la resina ?
Yo la consigo aquí, junto con percloruro y alcohol isopropílico
QUIMICA KRAFF
    392.5 KB · Visitas: 4,918
Muy buena idea y practica, ademas de que debe de ser economica.
Solamente cuidado con andar aspirando isopropílico.
Si consigo resina de un arbol no vegetal yo te aviso. . . jeje
Es lo que utilizo para desoldar, con un trozo de malla de cable de TV, lo empapo y a desoldar, sobretodo integrados. Barato y rapido cuando le coges el truco.
Se compra en droguerias, igual que el isopropilico
Dura bastante, si no la tocan dura tanto como la placa
La resina de arbol genealogico NO sirve
tiopepe123: ¿ Que leiste ?
Una vez armada la placa también se puede pintar con el brebaje la superficies soldadas y mantienen el estaño brillante y también preserva el cobre.
Sugerí el isopropilico porque ademas te sirve para limpiar, el thinner disuelve muchos componentes (Capacitores electrolíticos, pintura de las resistencias, Cables, Etc)
Edit:
La resina de "Arbol de levas" tampoco sirve
Ahora que miro bien veo que alguien ha estado poniendo esos "ganchitos" que llevan las algunas vocales encima, también me parece que me han cambiado alguna que otra "c" por "s" y viceversa, ademas seguro que han agregado alguna qu otra "H".
Gracias: Li-ion
q tal fogonazo te hago unas pregunta: preparé el flux, le pasé una mano del mismo a una placa recien hecha dejé secar un tiempo, soldé los componentes y le volví a dar otra mano.
Es correcto este procedimiento?
Es normal q quede algo pegajoso? o le habré puesto demasiada resina?
Saludos, gracias de antemano.
No habia visto tu comentario, si es correcto, te proteje soldaduras y repone flux donde la soldadura lo evaporo.
El antioxidante es una cosa y la mascarilla otra (Antisoldante)
Esto tal vez te ayude (Antioxidante y fundente)
https://www.forosdeelectronica.com/about17140.html
La mascaras antisoldantes, se aplican por serigrafia, para lo cual casi todos los programas de diseño de PCB te dan (Rebundancia) el diseño de la mascara.
En forma casera o artesanal, NO tengo idea sobre como hacerla.
si, yo tmb tuve bastantes problemas para conseguirla, pregunté en unos cuaaantos hasta q la encontré. No sé cuánto rendirá un spray, pero gasté unos 20$ argentinos (unos 6U$S) para preparar 1 litro del flux con isopropílico y va a ser dificil gastarlo todo.. rinde un montón, hice unas cuántas placas ya y la botella no baja... jajaj
espero q tenga razón electroaficionado xq tengo para unos cuaaantos meses con lo q preparé... jajaja bien tapado y en algún lugar lejos del sol, humedad, etc, creería q se tiene q conservar
mnicolau dijo:
Vende en exceso de Stock !
Ojo con las tapas, son preferibles las de presion, las de rosca se pueden pegar y Gran problema !
un colega despues de reparar los amplificador de potencia, les pone una capa muy delgada de barniz industrial transparente, ( de esos que usan los que embobinan motores). y dice que le ayuda bastante para su proteccion por el lado de las pistas, ya que algunos de los amplificador los clientes los usan cerca de la costa.
saludos.
Hola, no entiendo muy bien lo de la protección con ese "brebaje". Esta solcuión se echa ántes de soldar los componentes (ya hecho el impreso) o después de haber soldado los componentes. Gracias por la respuesta.
Palmas
Estado
