TV 21" (CDH-21GFS10) Hitachi pantalla hotizontal
Hola!, me llego un tv Hitachi de 21" modelo: CDH-21GFS10 con chasis: TA41-40026A. El problema del TV es que al encenderlo la pantalla no se visualiza de manera completa, solo se ve una franja horizontal en el centro de la pantalla, adjunto una imagen.
¿podría ser un problema del transistor horizontal o del vertical?
    75.7 KB · Visitas: 7
Hola ,es un problema en la etapa de salida vertical o en sus componentes asociados.
Hola, y cuando el colega se refiere a "componentes asociados", puede ser, alimentación del CI vertical(resistencias abiertas), falsos contactos, problema con el conector de yugo, condensadores, falta de pulso vertical(proviene del jungla), etc.
Señores problema resuelto!, tenían razón... había un capacitor electrolitico de 25v 1000uF hinchado y otro de las mismas características en condiciones dudosas, ambos ubicados en la zona del vertical, los cambie a los dos y problema resuelto!
Muchas gracias!!
