TV LG Chasis mc-059a en standby no prende.
Hola buenas tardes .
Me llego este tv lg chasis mc-059a que solo me enciende el led de standby.
Dispongo de osciloscopio y multimetro, se puede determinar si el IC501 jumgla esta bien ò esta dañada.
realize alguna mediciones:
ic 501:el voltaje de ABNORMAL(pin25) esta en 5 voltios ,el TV se esta protegiendo por algun error detectado.
( aisles el pin 25 de ic 501 retire el Q16 , sin cambio alguno , se tomo lectura en jumper j523 5voltios presente.)
pin 35 vdd : st 5v presente
pin55 vcc : 0v
pin 29 power : ov
fuente en secundario: 14v , 9v ,109v.
ic vertical extraido.
aqui el diagrama: Elektrotanya for electronics experts
IC501 lecturar tomadas luego de extraer y volver a soldar el q16.
pin25: 5v en st y 0v encendido.
pin29: 0v en st y 4.7v en estado encendido.
pin33: 2.1v st y on.
pin34: 2.6v st y on.
pin35: 5v permanente.
pin40: 4.5v st y on
sorprendentemente volvio a encender.
El pin Abnormal del microjungla siempre debe estar en 5 voltios para que se pueda dar el pulso de habilitación de 15KHz para el circuito de salida horizontal. Estos 5 voltios es decir estado alto para este pin es suministrado por una resistencia pull up de 4.7K que siempre lo mantiene allí pero este pin Abnormal puede pasar a estado bajo (0V) por medio del Q16 si se presenta una avería en las tres secciones principales del TV: fuente de poder (monitoreada por la protección OCP), circuito horizontal (X-ray) o circuito vertical (monitoreada por Vneck) protecciones que envían si respectiva señal a la base de Q16 y este posteriormente saturado coloca a GND el pin Abnormal cancenlándose la oscilación horizontal y retornando el TV a Standby. Si el TV encendió correctamente ya deberías de mantenerlo bajo prueba y cerciorarte de que no quede con intermitencias de encendido. Cualquier cosa aquí estamos para colaborar.
Hola, estoy reparando un TV de este mismo chasis. Encontre el C417 en corto y quemado y debido a esto no se ve su valor.
Mire en el diagrama y dice que es de 220pF 2kV, pero en la lista de partes el mismo capacitor dice que es de 470pF 2kV.
¿Cual debo poner?. Gracias.
