TV LG se queda en el Logo
Buenas noches, colegas.
L
os consulto porque estuve buscando el firmware de esta TV LG 43LH5700, pues se queda en el logo.
La placa responde al control remoto, no calienta el microprocesador.
No sale señal de BL/ON y tuve que puentearlo con la señal de DIMM que sí está presente.
Estuvo funcionando así unas horas hasta que se apagó, luego la encendí, apareció el logo y no sale de ahí.
No entiendo por qué no se consigue el firmware.
En las paginas de LG, con el modelo aparece un software que es una aplicación de extensión .apk como actualización pero firmware no hay.
El firmware lo encuentras aquí: Soporte de producto LG 43LH5700
Está del lado derecho de la página, es con extensión .epk y pesa 299 MB (313,992,008 bytes)
El problema es que ese tipo de firmware se instala cuando el TV funciona correctamente, ya que debe reconocerlo dentro de la memoria USB.
También se puede hacer de forma manual por Internet desde el menú "Acerca del TV"
Cuando un TV no pasa del logo es porque no puede cargar el sistema operativo, en este caso "webOS"
Como este sistema es muy diferente a Android, no carga el firmware por Bootloader, sino por sistema en ejecución.
En estos casos lo que se hace es reprogramar directamente la memoria eMMC con un respaldo.
Inténtalo de todos modos, no pierdes nada.
Hace tiempo me pasó lo mismo pero con un televisor RCA, al cual a mi suerte, y de tanto buscar llegué a este foro, busqué el Firmware correspondiente a la placa, y logré hacerlo funcionar de nuevo, ahora me pasa lo mismo con un LG 43LM6300PDB, el cual al conectarlo a la corriente, solito enciende y no pasa del logo de LG, estuve buscando y no encontré el firmware de ese modelo específico, probé con el de otros LG 43, y no bootea el .bin desde la usb.
Leí en una conversación del foro que en el caso de los LG si no pasa del logo, hay que reprogramar la nand, y el método con el firmware en la USB solo funciona si el televisor entra al sistema webOS y reconoce la USB ya que es un sistema diferente al Android TV, entonces que debería hacer?
Comprar una memoria ya grabada o cambiar la placa main, pero igual esperá que algunos de los colegas que están mas metidos en estas reparaciones te confirmen el mejor metodo.
