Hola:
Primero aclarar que soy un simple aficionado y esas instrucciones que te dí las conozco de haber leído foros y blogs de reparación de habla inglesa y española. En este foro hay auténticos expertos y monstruos de la electrónica de TV que podrán ayudarte mucho mejor que yo.
Cuando hablas de "se apaga la pantalla" a mi no me aclara lo que sucede. Su pantalla se puede "apagar" porque :
- no funciona el backlight (bien porque los LEDs tienen problemas, bien porque el circuito que lo energiza tiene problemas o bien porque el microprocesador de la MainBoard no envía la señal BL_ON).
- no hay señal de video, pero si hay backlight.
- etc etc.
Necesitamos diagnosticar los síntomas de su TV para acotar el componente con posible problema. Necesito saber si usted hizo alguna de las pruebas que le indiqué para determinar si estamos ante un problema de backlight que no se enciende, o si estamos ante un problema de que no hay vídeo.
Creo que lo suyo es confirmar que el backlight funciona y aislando la board de la fuente para que no esté conectada a la MainBoard.
El procedimiento es: desenchufar la tv de la pared, desconectar el flex que va de la fuente de alimentación (FA) a la mainboard (el flex que va al backlight estará conectado al backlight). Encender la TV y ver si el backlight se enciende. Si no se enciende es probable que la FA necesite puentear ciertos pines para que de voltaje:
Puenteo de pines de la PBC de la fuente de alimentación:
Usar una resistencias de 1K ohmios para puentear los pines que te indico. Puentear:
- Pin "StandBy" con "Power On" (o PS-ON)
- Pin "StandBy" con pin "BL-ON" (o BLU-ON)
Si el bakclight no se enciende quizá necesites otro puente entre:
- Pin "StandBy" con pin "DIM"
o
- Pin "StandBy" con pin "Drv-on"
Bien si el backlight enciende con la FA puenteada y no conectada a la mainboard, entonces eso prueba que el backlight está ok.
También sería interesante que midieras voltajes en el conector que va de la FA a la Main Board.
