Bueno, ante todo gracias por vuestra ayuda, así intentaré también ayudar , gracias.
Bueno os comento, tengo un tv Samsung modelo CW-25C33N, me pasaron el esquema, al principio entró con la avería de la fuente ,tenía en colector del transistor de líneas 160v, estaba en corto, lo quité y comprobé que tenia 160V así como en la salida de la fuente, después de dar muchas vueltas.
Aunque me decían que el regulador de la fuente es raro que fuese mal, lo puse y ya tenía en la salida unos 112V en vez de los 160V, comprobé que al poner una carga en la salida la tension estaba mas o menos igual, le puse el tr de líneas y se enciende pero la imagen hace cosas raras y tiene efecto cojín y la imagen se distorsiona, he comprobado QUE todas las tensiones de la fuente están bajas, yo creo QUE la fuente no tiene QUE estar funcionando bien, gracias y alguna idea de lo QUE puede ser?
