Hola, tengo un tv samsung ue46f6400aw totalmente muerto, no enciende ni el led standby, esto pasó después de oir como si explotara algo, cuando desconecto la placa main, se ilumina el baclight y aparecen los voltajes de 5v, 12v, 3,3v, etc, con la placa main conectada, solo tengo 10v en el puente rectificador, no tengo ningún voltaje en el conector que va a la main.
Sospecho que la main está mal y quiero cambiarla por una de segunda mano que he visto, el modelo de main que lleva este tv es code bn41-01958a model bn4101958 y en un codigo de barras lleva escrito bn94-06171a hvtc.
He visto una main de segunda mano del mismo modelo de tv, que físicamente es igual a la mía, solo cambia la forma del disipador del chip de vídeo y el modelo es code bn41-01958b model bn4101958, me gustaría saber si le puede valer aunque solo cambie una letra del modelo, gracias de antemano.
un saludo
un saludo
