Hola.
Le trajeron una PC porque se apago y no prendio mas, se nota que tiene poca idea de reparacion de PC, lo cual no esta mal, y le recomiendan que use herramientas o cosas de linux ...
Por alguna razon es la falla mas comun en una PC, el cliente dice que se apago y no prendio mas...
Ya probaste con otra fuente y arrancó, pero se sigue apagando...
1 - Inspeccion visual:
Revisa en busca de capacitores inchados, tanto en la mother como en la fuente, cables dañados o algo anormal, como disipador de micro mal colocado, suelto, o inexistente...
En esta etapa se tiene que limpiar completamente, sacar todo el polvo o suciedad y solucionar los problemas encontrados, si hay capacitores hinchados reemplazarlos, si no hay disipador colocar uno o si esta mal puesto colocar grasa conductora de calor y fijarlo bien.
2 - Prueba de arranque:
Se desconectan todos los dispositivos conectados al mother, disco rigido, lectora cd/dvd, audio, lector de memoria, etc, no debe quedar NADA conectado al mother internamente salvo el micro y la memoria, en el panel trasero tiene que tener solo teclado y monitor, y claro, el cable de power...
Se hacen puente con un destornillador en los pines del panel frontal para encender el equipo (en los dos pines destinados para power), si es posible se conecta un buzzer, en pantalla se debe ver el BIOS haciendo las rutinas del POST, despues de chequear todo te va a decir que no hay un dispositivo booteable, es decir, que no hay disco...
Si la pantalla no muestra nada puede ser un problema de HARD, memoria, micro, fuente, o mother.
Resetear el BIOS con el Jumper CLRMOS.
Limpiar los contactos de la memoria con una goma de borrar tinta, sin tocarlos con los dedos volverla a colocar, o probar con otra memoria, o con otro micro.
Si todo resulta bien y llega hasta donde dice (en ingles) que no hay dispositivo booteable, deberas buscar la falla en las cosas que desconectaste.
Hace lo que te mencione y luego me comentas como te fue.
me trajeron a arreglar una compu porque se apago de la nada y ya no prendio
ahora le cambie la fuente y prendia y en 12 sec se apagaba y la volvia a prender y se apagaba en 10 segundos cambie la mother la prendi y igual que puede ser?
