Ups B-Smart 706 no dura ni 1 minuto
Hola, me trajeron una UPS B-SMART 706 que tenía la batería descargada.
Le puse una nueva de 7.2 A 12v, que es la que usa y dejé el equipo conectado, encendido y sin carga por 2 días. Pero cuando la desconecto de la corriente, el voltaje de salida es de 84v y no se mantiene ni 1 minuto. Así no sirve.
A la batería no se le cae el voltaje que entrega. No veo ningún regulador manual para manejar el voltaje de salida o el tiempo antes de desconectarse. No tengo el diagrama eléctrico ni sé por dónde empezar.
¿Alguna recomendación?
Cómo tienen voltajes de salida de onda cuadrada el tester no puede medirla bien a menos que sea un True RMS. Prueba con una lámpara-fogo-bombillo.
7,2 x 12 V = 86 W y el aparato podría suministrar 700 W :unsure: . . . Esos UPS sólo son para apagar la PC , no son para mantenerlos encendidos , llevan una conexión creo USB con el computador para hacer esa tarea.
