Ups Kode invertí la bateria
tengo un ups fui a reemplazar la batería pero por error invertí los cables de la batería de 12 voltios y ahora no funciona, dio un chispazo al cometer el error pero no se que componente pudo verse afectado ...
aqui estan estas dime de que angulo o componentes necesita imagen
    79.2 KB · Visitas: 30
    62 KB · Visitas: 27
Hola Azule29:
Si el fusible está bien, las resistencias cerámicas también. Revisa bien donde veas diodos grandes por si hay alguno de protección que esté perforado.
Con el aparato enchufado y encendido y con las consiguientes precauciones...mira que haya tensión ( Pon el tester en 500 V. CC ) entre los bornes del condensador electrolítico mayor y más grueso que veas).
