Hola. Tengo una UPS en la que conecto mi PC y Monitor, pero sucede que al irse el fluido eléctrico el PC se apaga, es decir, no está cumpliendo la función para la cual la adquirí. En el lugar donde vivo el fluido eléctrico no es muy estable, y puede irse un par de veces a la semana. Por eso compré la UPS. Debo mencionar que me ha pasado solo cuando estoy jugando un videojuego, no tengo evidencia de que pueda suceder al usarlo en otras tareas. El equipo y la UPS son nuevos, los tengo hace una semana. El PC tiene un procesador Ryzen 5 3500 con su ventilador stock, GPU RX 560, placa base Asus Prime B450M-A, 8GB de RAM, SSD de 512 GB, sin HDD, una fuente Gigabyte B700H, y la caja tiene 4 ventiladores. Según algunos sitios web donde se puede estimar el consumo, este equipo no debería superar los 300W, pero son solo estimaciones y supongo que depende del uso del PC en cada momento (al jugar entiendo que consumirá más). La UPS es POWEST Micronet 750VA. He leído un poco sobre el tema y veo que podría ser que la UPS no es suficiente para el consumo del PC, así como otras posibles causas relacionadas con batería defectuosa o un pequeño intervalo entre la pérdida de corriente y el inicio del funcionamiento con batería. He probado desconectando la UPS de la toma de corriente y funciona bien, me avisa que quedan 10 minutos, el LED parpadea y comienza una alarma sonora cada 10 segundos. Pero si es por un "bajón" o un apagón, el equipo se apaga. Además, la UPS emite una alarma continua que indica "fallo" según el manual y su LED se apaga. Mis conocimientos son bastante reducidos en esta materia, así que agradezco cualquier ayuda.
