Usar bateria para un SoftBox de luces
Buenas nose si es el lugar correcto de publicacion pero les quiero hacer una consulta ante al desconocimiento del mismo para que me saquen un par de dudas y si es posible hacerlo.
Estoy a la compra de este equipamiento Foto Studio Fotografía 3 Softbox Luz Estar De Pie Equipo Il - $ 6.995,32
foto-studio-fotografia-3-softbox-luz-estar-de-pie-equipo-il-D_NQ_NP_785336-MLA27927058169_082018-O.webp
foto-studio-fotografia-3-softbox-luz-estar-de-pie-equipo-il-D_NQ_NP_801783-MLA27927058167_082018-O.webp
foto-studio-fotografia-3-softbox-luz-estar-de-pie-equipo-il-D_NQ_NP_742347-MLA27927058168_082018-F.webp
La informacion del mismo que tengo es que cada Softbox tiene cuatro lamparas y cada uno tiene este consumo: Vatios: 45W - 45 vatios x 1 fluorescente compacta de 200 vatios equivalente
Me dijieron que trabaja con 110-120V asi que si la quiero utilizar por corriente electrica tendre que comprar un trasnformador cual me recomendarian en este caso??
Y la siguiente duda es si existe la posibilidad de armar un sistema a traves de una bateria, es posible? Mas que nada es por si voy a un lugar de exteriores y no cuento con luz electrica.
Saludos y muchas gracias estoy a la espera de su respuesta
Las imágenes NO se ven.
Si deseas hacer funcionar tus luces de 110-120Vca con batería/s necesitas un inversor, y NO un transformador.
Ahora que si lo que deseas es hacer funcionar tus luces de 110-120Vca con la red eléctrica de Argentina 220Vca ahí SI necesitas un "Auto-transformador" 220-110.
Para calcular la potencia del mismo sumas la potencia de todas las lámparas, agregas algo por precaución (15%) y tienes la potencia del auto-transformador
Me parece que eso se quedó en el tiempo . . . ahora se utiliza led , que tiene mucho menor consumo , que se pueden combinar cálidos de 3000 a 3300 Kelvin con frios de 5000 a 6500 Kelvin y poder obtener luz neutra de 4000 Kelvin
El tema que en la Argentina los Led dedicados a Video por los precios del Dolar son bastante elevados y cuesta conseguir uno de gran potencia.. Pero lo tengo contemplado bastante queria saber si existia la posibilidad con el softbox.
Ahora voy con una nueva consulta y yendo por lo led encontre este Reflector Proyector
Y las caracteristicas son:
Especificaciones:
Potencia: 50W
Lumenes: 4.000
Proteccion: IP65 (Exterior)
Color: blanco frío
Tensión de alimentación: 220V
Vida útil: 30.000hrs
Medidas: 240 x 222 x 38MM
Ahora la consulta que necesitaria para poder hacerla funcionar por bateria porque si hago unos trabajos en exteriores
Pues depende de como esté hecho por dentro; si la alimentación es de 220V necesitas un inversor o quitar la fuente interna y adaptar una de 12V.
Lo mejor sería buscar elementos que funcionen a 12V cc y poner alimentador de 220V o batería según sea el caso.
