Hola, no se si este es el subforo adecuado para realizar lapregunta, pero es que no sabia donde ponerlo.
¿Saria posible usar una t.red por si sola (sin estar conectada a un pc) para activar algo remotamente?
He pensado que posiblemente usando el sistema de wake-on-lan se podria hacer.
Supongo que las tarjetas de red seran autonomas para el funcionamiento de wake-on-lan, para lo unico que necesita el pc es para su alimentacion con los 5V permanentes de un pc apagado.
De poderse hacer, ¿como alimentar una t.red PCI y que como es el funcionamiento (que tipo de señal) del conector de wake-on-lan del pc?
Edito:
He encontrado esta imagen con las caracteristicas delconector WOL
¿Solo hace falta usar ese conector para alimentar la t.red y sacar la señal de activacion?
He realizado una prueba y funciona
Por el cable del WOL alimento la t.red con 5V y cuando activo el WOL desde un ordenador en red, entre el pin3 (wakeup) y pin 2 (GND) tiene una tension de 3,3V constante.
El problema es resetearlo para que vuelva a estar a 0V
Por cierto, tiene un consumo de 62,5mA, si lo alimentara con 3 pilas AA alcalina, ¿cuanto podria durar aproximadamente las pilas?
Edito:
