Hola a todos
Tengo una consulta sobre el funcionamiento del apagado desde el mando de las Televisiones (standby).
Tengo una lámpara USB (formada por 3 LEDs Blancos) y unos Altavoces USB (se alimentan por USB y el Audio va por Jack 3.5").
Tengo 2 Televisiones, una Philips de 29" (4 años) y una Samsung de 19" (6 años). Ambas tienen el conector USB para ver Fotos / Videos.
Una de ellas tiene los altavoces conectados al puerto USB y el cable al conector de los auriculares. La otra la lámpara USB.
Aqui viene lo extraño (par mi por lo menos...). Apago la Televisión desde el mando, quedando en standby y se apaga la lámpara y también los altavoces en la otra Tv. Pero despues de un tiempo (aleatorio) se enciende otra vez la lámpara y los altavoces. Y por supuesto nadie ha encendido la Tv.
Porqué despues de tiempo el Tv envía señal al puerto USB? Y no es algo extraño porque lo hacen marcas y modelos totalmente diferentes.
Si no puedo solucionar esto, se os ocurre alguna manera de poder cortar la corriente al apagar la TV? Realizando un pequeño circuito para sacar señal de algo que se apague al poner la Tv en standby a un relé por ejemplo?
Gracias por leer todo esto... y encima no se si quedaría bien explicado.
