USB kinect loco
Que locura, conecte el kinect al pc con su adaptador correspondiente
Despues de bajar SDK Kinect de windows + SDK desarrolladores + Visual Estudio + ReconstructMe, conecto el kinect y windows 7 lo detecta como tal pero a los segundos hace el sonido de plug and play desconectado y desaparece de los dispositivos instalados y despues vuelve a detectarlo y asi, sin poder mantenerlo estable. Despues de un tiempo se enciende la luz roja y deja de reconocerlo
intente sin exito:
cambiar de puerto usb
reiniciar el equipo
desconectar todos los otros perifericos conectados a los demas puertos
no uso HUB
apretar la ficha para un mejor contacto
y nada... alguna idea? ...
En algunos casos son muy específicos de hacer la instalación sin tener el USB conectado . . . y conectarlo finalizada la instalación , no se si sea el caso.
En otros casos suele pedir drivers mas actuales del USB :unsure:
Tal vez estas excediendo los limites de consumo del USB 500ma en el mejor de los casos, pero en ciertas bios se pueden configurar para que el consumo sea aun menor. Puedes buscar esta opción en tu BIOS o intentar alimentarlo con un HUB que use alimentación externa.
