si se puede multiplexandolos osea de esos 8 bits si lo ocupas 7 para los 2 display y el octavo bit para encender el primer display y apagar el segundo esto es si no ocupawss el punto de cada display
yo usaria 4 bits para usar un 74ls47 y los otros 4 bits para encender display 1 y display 2
asi puedo conectar 4 displays
si le conectas un multiplexor le puedes poner hasta 15 displays
pero no tiene nada de malo
solo necesitas 1 decodificador aunque tengas 100 displays solo con 1 decodificador
bueno asi le hago si puedes usar el puerto directo pero desperdicias 7 bits y 1 para el punto decimal
Hola catoo, entiendo que tu pregunta es por el Hardware del puerto de salidas y DS. Espero que esto te sirva. Un saludo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4896326/2DS.jpg
