vídeo no ve a color, sino blanco y negro
Tengo un tv crt o de tubo marca lg, modelo cp-20k60, este prende pero no se ve a color, sino blanco y negro, se ve el vídeo un poco brincando y con rayas horizontales, ya le resoldé toda la placa, los filtro se ve que están bien y no soplados, los transistores a colores están bien . cuál puede ser la solución. gracias
    416.7 KB · Visitas: 13
    399.7 KB · Visitas: 14
    156.8 KB · Visitas: 13
Aquí tienes el circuito de tu TV
Antes, tienes que fijarte la norma de color de tu televisor. (NTSC, PAL-n. PAL-M, SECAM. etc) también llamada CROMINANCIA.
Es probable que, el cristal que detecta crominancia o algún elemento asociado, haya dejado de trabajar, de manera que no se detecta la información de color de la imagen, que viene junto con la transmisión.
Esto solo es válido para la TV de AIRE o CABLE analógico. Si no coinciden las NORMAS de color no hay color.
Algunos TV detectan la NORMA de color automáticamente, pero no todos, sobre todo los mas antiguos.
👇 Baja esta imagen a un reproductor de imágenes *. JPG, que pueda expandirla y así podras ver los detalles del circuito.
Veo en las fotos que, además, el TV tiene un problema con el barrido HORIZONTAL , posiblemente sea el transformador de "retrovuelo" o el yugo con pérdidas, si lo encontraste en la calle al televisor , esa es la causa, ese transformador ya no se fabrica.
... y al VERTICAL le falta linealidad, por capacitores envejecidos u otro elemento asociado.
Por último , cuando la señal de antena es de mala calidad, por cualquier motivo, es normal que desaparezca el color porque es la señal mas crítica de esos sistemas de TV.
    421.7 KB · Visitas: 17
