volante par pc desde cero
hola amigos no se si este post ya existe utilice el buscador y no encontre ninguno .. en fin
lo que quisiera que me ayudaran es el hace una volante para pc osea el timon y unos 5 botones ya sea por usb o puerto pralelo.
por alli vi uno que era con un conector db9 macho pero esos van en la entrada vga asi que no se por fa ayuden....
Pues ya eso depende en que lo vas a usar; ¿juegos?, ¿algún programa X?, ¿un programa que tu mismo hayas creado?...
- Para juegos ¿Que juegos?, los últimos solo tienen mandos que se conectan por el puerto USB (es complicado, mejor te compras uno); tal vez por el puerto serie pero habría que ver si el juego soporta esa configuración y sobre puerto paralelo lo dudo...
- Si es un programa que tu mismo hayas echo pues ya es otra historia... en el foro hay ejemplos para controlar este puerto mediante Visual Basic y otros.
Da más información de lo que buscas...
algunas cosas al respecto:
siempre que quise hacer un artefacto de esas caracteristicas:
*) la electronica ocupa un espacio mucho mayor que toda la PC
*) nunca jamas vas a conseguir o poder fabricar el chasis, cuerpo plastico del artefacto
*) vas a gastar muchisimo más dinero, y realmente no vas a aprender mucho de la experiencia de hacerlo, que si te compras uno y lo disfrutas...
*) puedo seguir...pero no da
jaja
saludos.
yo estoy haciendo mi propio volate con pedalera triple y un timon que da dos vueltas.
ya tengo la parte electronica, falta lo mecanico...(pronto hare el post para que lo vean)
es muy facil
aunque no tiene nada que ver con electronica(desarrollo)
yo compre un joistick analogo generico(parecido al de PS2)
lo desbarate saque los reostatos de los ejes(4 ejes), y en su lugar puse potenciometros de 10k
con esos 4 ejes te quedan asi:
eje 1: volante(usas una relacion de piñones para que el volante de 2 giros o mas si quieres)
eje 2: acelerador
eje 3: freno
eje 4: clutch
aparte te quedan como 10 botones que puedes usar para lo que necesites.
y te queda USB
Buenas, yo tambien desarme el joystick y meti un pote de 10k a los analogos. El problema que tengo es que tiene poca sensibilidad y tiene zonas muertas (en el medio y a los costados) Como puedo solucionar eso ? lei por ahi que se le pueden meter 2 resistencias en serie.
Bueno si alguien sabe algo que me diga
_______________
Otra consulta, saque los potes del joystick y cuando conecte el pote mio de 10 k estaba completamente descontrolado(no iba ni a la derecha ni izquierda). Sera porque saque solo el Analogo izquierdo y no el derecho ?
