Os agradecería una pista para lo que sigue:
Deseo fabricar un circuito impreso, pues el viejo se quemó lo más pequeño que pueda para una embarcación, de forma que mediante el mismo voltímetro analógico que tenía y aún funciona, leer la carga de cada de una de las dos baterías de 12V ( Motor y Servicios) unidas en sus masas y el aforo de cada uno de los dos tanques plásticos de agua de forma independiente mediante dos pulsadores on-off-on. La aguja marca en el dial con las siguientes tensiones
10V con 104mV 14V con 270mV
11V - 147mV 15V- 338mV
12V - 180mV 16V- 398mV
Y en el mismo dial las marcas de lectura de tanque se corresponden a
¼ 95 mV
½ 178mV
¾ 270mV
Lleno- 400mV
El aforador del tanque ya está montado. Al cuadro llegan cinco cables . Los tanques funcionan habitualmente mediante tornillos resistivos colocados a distintas alturas. Luego los cables supongo serán (Vcc+, ¼, ½, ¾ y lleno). La resistencia Líneas- Agua está sobre 350 MOhmnios
El espacio que dispongo es de 7x9 cm, por lo mi idea es hacerlo mediante la superposición de dos placas paralelas a una o dos caras interconectadas.
Además quería incorporar un led de aviso de carga baja de las baterías mediante dos transistores uniendo el colector del primero con la base del segundo.
¿Qué posibles soluciones tengo para todo esto. Gracias
¼ 95 mV
½ 178mV
¾ 270mV
Lleno- 400mV
