Me gustaria construir un voltimetro que mida entre 11.5 y 13 voltios con un galvanometro; es decir, ke cuando la aguja del galvanometro marque 0, el voltaje esté por debajo de los 11.5 voltios y cuando marque el maximo, el voltaje este por encima de los 13 voltios
El galvanometro que tengo tiene las siguientes caracteristicas:
Resistencia interna: 1152 ohms
Intensidad cuando marca el maximo en la escala: 0.260 mA.
yo lo se construir para que mida entre 0 y 13 voltios o lo que sea, pero no para un intervalo.
Lo voy a utilizar para medir una bateria de 12 voltios, para que me diga aproximadamente el nivel de este.
Gracias por vuestra ayuda
(Las escalas que trae el galvanometro no las quiero usar. Cuando el voltaje sea 11.5v que marque a la izquierda del todo ,y cuando sea 13v a la derecha del todo.)
