¿ Amplificador Clase "A" con integrados LM317 ?
HOLA amigos hoy les traigo otra aplicacion para el regulador de tension LM317 aunque lo he probado tambien con el LM338K y tambien ha funcionado, sin mas preambulo les dejo el esquema del amplificador con lm317.
Como pueden ver al principio la señal de entrada se preamplifica con el transistor npn que tambien sirve como driver, la señal llega al lm317 y se retroalimenta gracias a la resistencia variable que tienen que ajustarla para tener una buena calidad de sonido y buen volumen la carga puede ser de 8Ω o de 4Ω pero eso si el diagrama original salia que en ves de la resistencia de 22Ω habia un condensador de 4700µf pero lo probe y me inyectaba mucho ruido por eso fui probando resistencia hasta que di con la 22Ω que hace que se mantenga la temperatura de integrado buena calidad de sonidopero eso si en 8Ω en 4Ω se clienta mucho pero pueden hacer dos cosas poner en serie dos corgas de 4Ω para dar 8Ω o aumentar la resistencia de 22 a una de 33Ω o 47Ω.
haganlo ya veran que si funciona no es mentira.
Ademas no es un diseño complicado ni dificil solo hay que saber lo minimo de electronica para poder hacerlo ha ademas los valores de este diseño son para un voltaje de 9v a 12vdc pero pueden llegar a ponerle de 24vdc cambiendole la resistencia de 22ohmios por una de mayor el punto es hacer que el integrado no se queme, adios.
Cualquier pregunta haganla.:unsure:
    15 KB · Visitas: 392
Eso como curiosidad puede servir, pero de alli algo practico, para nada, no tiene ni sentido, perdida de tiempo total, deberia estar como curiosidad pero llamarlo amplificador.........
por eso tiene que ser el parlante de unos 30w o algo asi si no tienen confianza pero yo lo he probado con un parlante de 8ohm 0.25w y no se me quemo ni medio dificultades
pues la potencia real no se pero si usamos la formmula p=v.i tenemos que si usas una fuente de 5V 500mA y consume unos 200mA pues tendriamos que p=4.2Vx150mA p=0.63 watts y asi variaria dependiendo del voltaje y la corriente no se puede que llegue a 2w o 3w maximo pero es de probar en una practica con tester y osciloscopio
pues la tension maxima te recomendaria que fuera de 12 voltios pero si queres le podes poner de 24 con la condision de cambiarle la resistensia de salida que esta en serie con el speaker
Hola que tal?! Miren, como dice el título, quisiera saber si esto existe...
Leyendo el post: https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-clase-10w-21870/ ; y mirando los comentarios, leí de una persona la cual decia que habia escuchado un amplificador Clase "A", que estaba hecho con integrados. De ahi mi duda. Buscando en San Google (como dice Cacho) y despues de pasar muchas pavadas; no encontre nada :( Asi que si alguno conoce un esquema, que porfavor lo comparta...
Gracias!
Saludos a todos, hace unos meses, la edición española de la revista Elektor publicó una etapa de potencia que estaba hecha con unos 30 operacionales (del tipo NEXXXX creo recordar) en pararlelo ¡¡¡¡¡¡¡ Irrogaba unos 15 watios y la verdad era un diseño muy novedoso. Carecía de transistores de salida, simplemente esos 30 operacionales trabajando en pararalelo.
No compré la revista pues es carísima, lo siento. A ver si alguno la podéis conseguir por la red.
Otro dato que me sorprendió es la ausencia de los carísimos disipadores de los transistores y que atacaba directamente altavoces de 4 a 16 ohmnios.
Un abrazo.
P.D.: Enhorabuena a Jorge Morales y a todos los compañeros de Méjico por el oro en fútbol en las Olimpiadas.
Buscando en la web y mencionando lo que dijo Juan Carlos Hernández Púa, Encotré un integrado hecho para audio del tipo "NE" y es de Texas Instruments:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
Ya hay un tema sobre este Integrado: https://www.forosdeelectronica.com/f31/ampli-10w-ne5532-duda-43282/
Y buscando un poco más: http://www.elecfans.com/tags/NE5532/
http://www.8085projects.info/post/N...e-Class-A-power-amplifier-driver-circuit.aspx
http://www.hqew.net/circuit-diagram/Class-B-audio-amplifier-15W-by-NE5532-transistor_10712.html
En Google si se escribe "NE5532 amplifier Class A" tenemos bastantes resultados de el. No se si será el que vió Juan, pero, es parecido a lo que menciona.
Es un integrado de poca potencia, por lo que sacamos que este integrado es más utilizado para preamplificadores...
Pero para clase A eso es bastante.
El AD712 es la versión cara del TL082
Saludos !
Gracias DOSMETROS! Ahora cuando tenga un poquito de tiempo lo armo y aviso sobre la calidad (que esperamos va a ser muy buena)...
